Colla per tessuto (feltro, materie miste, cotone, fibre sintetiche), trasparente a base d' acqua senza solvente.
Terminale fino che permette un'applicazione più precisa.
Istruzioni :
Mettere una pellicola di plastica sotto il tessuto affinché la colla non attraversi.
Applicare la colla sul tessuto. Le superficie da incollare devono essere pulite e asciutte.
Lasciare che si asciughi circa 60 minuti.
Lavabile fino a 60°C.
Venduta per 30g.
Indicazioni di pericolo :Contiene della sostanza sensibilizzante. Può produrre una reazione allergica
Consigli precauzionali :Conservare fuori dalla portata dei bambini.IN CASO DI INGRESSO: Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con molta acqua/.......IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.
Link & Documenti
