62731 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Collane / Collana di cristallo Swarovski Neiges
Difficoltà: media
Ogni volta che si dice di legare e tagliare il figlio, pensa ogni volta per trascinare il figlio in alcune perle prima di tagliare, altrimenti il ??nodo non terrà.
Abbreviazioni:
Router 4 millimetri di cristallo = T4C
Spinning 4 millimetri White Opal = T4W
perla rotonda White Pearl 6 millimetri = N6
Spinning 3 millimetri White Opal = T3W
Facet cristallo F4 = 4 mm
Seed 9/0 bianco perlaceo R9 =
Eseguire prima le due reti tubolari di circa 18 cm ciascuno da utilizzare per rendere il collo, usando 9/0 perlato roccia bianca (R9) e mini roccia 11/0 (R11) grigio argento, e effettuare le seguenti operazioni:
Fase 1:
Tagliare circa 2 m di filo C-Lon D White e filo 1 R 11, R 1 9, R 11 2, uno R9, R11 2, uno R9, R11 1 e ferro nel primo R11 in modo da formare un anello.
1_35
Fase 2:
Discussione 1 poi R9 e R11 ferro 2 nel primo R11 qui sotto. Duplicare 2 volte l'operazione e serrare.
2_29
3_31
Fase 3:
Continuare così via fino alla lunghezza desiderata, sempre il figlio ermeticamente.
4_20
5_14
6_13
7_07
Fase 4:
Una volta che la lunghezza desiderata ottenuta, terminare la rete tubolare riportando il filo diverse volte negli ultimi perline, un nodo e tagliare.
Ripetere i primi 4 passi per la seconda rete tubolare.
Fase 5:
Prendere 1.5m filo, è circondato da un rotore 4 millimetri di cristallo (T4C) su un filo messo su 4mm superiore opalino bianco (T4W), dall'altro filo infilare perlaceo rotonda bianca 6 mm (N6), croce il figlio in T4C. Ripetere l'operazione 10 volte garantendo T4W e N6 è sempre sullo stesso lato della composizione. L'unico posto al 11 ° tempo T4W e N6 e attraversare tuo figlio nel primo T4C posto.
8_06
Passo 6:
Con il lato in uscita sul T4W, posizionare T3W. Per questa diapositiva il filo in una T4W poi interleave un T3W tra ogni T4W, negozio intorno pure. Far scorrere il figlio nelle perle in modo che essi si incontrano, un nodo e tagliare.
9_04
Passo 7:
Mettere il coperchio e crimpare la parte posteriore. Per questo prendere 1 metro di filo e farlo scorrere in una N6, porre F4, 6 R 9, F4 e ferro nel RN6. Infilare R9 e trascinare nella seguente RN6.
Fase 8:
Posizionare 1 F4, 4 R9 e rimontare in 2 R9 dopo il primo F4 posto, ferro nel RN6, filo R9, scorrere RN6 nella successiva e così via ...
10_05
11_06
Fase 9:
Fate attenzione che arriva sui lati, perché gli angoli sono più piccoli, dobbiamo ridurre il numero di roccia tra ogni sfaccettatura. Tra 2 N6 che sono ogni lati, non posizionare come 5 R9 tra ogni F4.
12_06
Passo 10:
Una volta che la torre di fatto, passare il filo attraverso tutta la roccia dal centro, per consolidare il lavoro. Legare il figlio e taglio.
Passo 11:
Riduzione del 30 filo cm, filo 2 e il fondo RN6 R9, posto su ciascun lato del filo 1 T4C, 1 R9 1 T4C, 1 R9 1 T4C, 1 R9, T4C 1, 1 e 1 R9 T4C. Attraversare tuo figlio a Lily elemento e rimontare da perline già posizionati per la N6, collegare il figlio, cravatta, taglio.
13_03
Passo 12:
Con 15 centimetri filo, posto 1 R9, quindi passare il filo 2 in Swarovski fiore e fiore lucite. Procedere nel figlio 1 T4C centrato, croce in una roccia, collegare il figlio, cravatta e tagliare il figlio.
14_03
Passo 13:
Link per presentare la composizione alle reti tubolari passanti un filo 15cm di un RN6 situato sul lato di ogni filo, posizione 3 R9 e trascinare nella roccia della maglia, verificare che il figlio join poi legare -la e tagliare.
16_01
Ripetere l'operazione per il secondo lato.
Passo 14:
Con 10 centimetri filo, cambiare un R9 collega il cappuccio alla maglia tubolare. Su ogni filo filo 6 R9, croce nel Edelweiss, rimontare nella R9 recentemente collocato, unire il figlio 2 poi legare e tagliare.
17_02
Passo 15:
Collocare un anello in ogni ciclo della fibbia. Come sopra per fissare il tappo crimpato alle reti tubolari, fissare il gancio con lo stesso metodo con 7 R 9 e passare attraverso gli anelli per fermaglio.
18_01
19_02
Bravo, la collana è finito!
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti di seguito non è completamente compatibile con la foto di presentazione. Per ragioni di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti.
NB: Attenzione, l'elenco dei prodotti sotto non è completamente conforme alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti in questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti : FRM-018.
Ritrovate tutte le creazioni di Violette Butterfly Créations nel suo sito personale :http://www.violette-butterfly-creations.com/ Tutti i nostri modelli nel sito http://www.perlesandco.com Copyright Perlesandco.com 2015. Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche parziale, vietata senza l'accordo dell'autore.
