62448 Prodotti per ogni genere di creazione!
Collana di tessitura esagonale in peyote fai da te con perle Miyuki Delicas
Difficoltà: facile
Come fare una collana di peyote?
Come iniziare la tessitura del peyote?
Karen del mio piccolo bazar ci offre una tessitura esagonale in saltire per iniziare bene l'estate. Scopri il passo dopo passo per iniziare con la tessitura del peyote. L'associazione di perle di vetro Miyuki Delicas e le diminuzioni non avranno segreti per te!
Sei nuovo nella tessitura? Non esitare ad andare nella nostra sezione degli strumenti per imparare come tessere le perle e divertirti ad associare i nostri numerosi riferimenti di perle di vetro Miyuki Delicas .
Grazie a Karen per aver condiviso il suo tutorial.
Schéma collier DIY hexagonal en tissage peyote avec des perles Miyuki Delicas
Prima di iniziare
  • Preparare un punto con circa 1,50 m di filo.
  • Inizia il lavoro posizionando un cordone di chiusura:
    Questa è una perla temporanea che non sarà tessuta in seguito, infilando due volte il filo attraverso il foro di una perla (lasciando una cinquantina di centimetri sul lato opposto all'ago).
Collier DIY hexagonal en tissage peyote avec des perles Miyuki Delicas
Osservazioni:
* Questa perla non è rappresentata negli schemi seguenti.
* Una volta terminato il lavoro, questa perla temporanea verrà messa in rete e la parte superiore dell'esagono verrà tessuta grazie ai 50 cm di filo rimanente.
Suggerimento: controlla le perle intrecciate mentre procedi per ottenere un migliore controllo della griglia di tessitura.
Inizia la tessitura del peyote
Passaggio 1:
Infila tutte le perle dei gradi 1 e 2 di fila (perle 1, 2, 3 ... a 13)
Passaggio 2:
Inizia la riga 3 infilando il primo tallone a destra di questa fila (tallone 14) e attraversa il penultimo tallone del filo (cordone 12), da destra a sinistra.
Tutoriel collier DIY hexagonal en tissage peyote avec des perles Miyuki Delicas
Passaggio 3:
Continuare la riga 3 infilando le perline una alla volta e far passare il filo attraverso le perline della fila 2. Fare attenzione a non torcere il lavoro.
Tutoriel pendentif DIY hexagonal en tissage peyote avec des perles Miyuki Delicas
Passaggio 4:
Per fissare l'ultima perla della riga 3 (perla 20) e cambiare la direzione della tessitura per iniziare la fila 4, passare l'ago da sinistra a destra per le prime tre perle infilate all'inizio del lavoro (perle 1, 2 e 3 ). Tirare il cavo. Quindi passare il filo da destra a sinistra con l'ultima ma una perla del grado 3 (perla 19), la seconda e poi la prima perla infilata (perle 2 e 1). Tirare il cavo. Torna da sinistra a destra con l'ultima perla del grado 3 (perla 21).
Passaggio 5:
Fai il rango 4 infilando le perline una alla volta e passando il filo attraverso le perline di rango 3.
Tutoriel pendentif hexagonal en tissage peyote débutant avec des perles Miyuki Delicas
Passaggio 6:
Fai la fila 5 infilando le perline una alla volta e passando il filo attraverso le perline della fila 4.
Nota: il cambio di direzione dalla riga 4 (più corta) alla riga 5 (più lunga) viene eseguito senza una gestione speciale.
Step 7:
Per fissare l'ultimo tallone della riga 5 e cambiare la direzione della tessitura per iniziare la fila 6, passare l'ago attraverso la cucitura delle righe 1 e 3 (i fili tra i grani 1 e 23) e ruotare l'ago sinistro su proprio nell'ultima perla del 5 ° posto (perla 38).
Nota: questo tipo di cambio di direzione verrà sempre utilizzato quando devi passare da una fila più lunga a tessere una fila più corta.
Continua a tessere gradi, passando da una posizione all'altra alternando i due passaggi precedenti.
Il confine diminuisce nella tessitura del peyote
La manovra di "riduzione del bordo" viene eseguita quando si desidera cambiare la direzione della tessitura per tessere una fila successiva di larghezza ridotta e il filo emerge da un tallone sul bordo di tessitura dopo la tessitura del grado corrente.
Nel caso di una diminuzione che inizia a destra (vedi diagramma sopra), una volta che la perla "d" è tessuta, il filo lascia la perla "c". Cerchiare il filo di unione delle perline "a" e "c" e passare attraverso il tallone "c" e quindi "d" da destra a sinistra. La prima perla "e" della successiva scala ridotta può essere tessuta. La diminuzione del bordo sinistro è rispetto a questo.
Nota: questo è lo stesso principio del semplice cambio di direzione in bordo, ma incrociando due perle invece di una.
Diminuzioni interne nella tessitura del peyote
La manovra di "riduzione del bordo" viene eseguita quando si desidera cambiare la direzione della tessitura per tessere una fila successiva di larghezza ridotta e il filo emerge attraverso un tallone interno alla tessitura alla fine della tessitura del grado corrente.
Nel caso di una diminuzione interna a sinistra (vedi diagramma sopra), una volta che la "l" è tessuta, il filo esce dalla perla "k" (perla che non è bordata). Cerchiare il filo di congiunzione di perle "i" e "k" e passare attraverso la perla "k" quindi "l", da sinistra a destra. La prima "m" perla della successiva scala ridotta può essere tessuta. La diminuzione interna a destra è rispetto a questo.
Nota: questo è lo stesso principio del cambio di direzione sul bordo mediante avvolgimento congiunto, ma eseguito all'interno della trama
Realizzazione del ciondolo con un esagono di tessitura di peyote per principianti
Continua a tessere la parte inferiore dell'esagono facendo diminuzioni interne (alternativamente a sinistra e a destra), fino all'ultimo fondo del tallone. Blocca il filo da tessitura: fai diversi "zig-zag" nella tessitura, stira con le perline già intrecciate, quindi taglia il filo in filo. Sciogli il tallone di blocco e intreccia la parte superiore dell'esagono allo stesso modo del fondo (inizia con una diminuzione esterna, quindi alterna le diminuzioni interne). Quando l'ultimo tallone è a posto, attaccare il tirante: passare il filo attraverso di esso, quindi attraverso l'ultimo tallone. Ripeti l'operazione ancora una volta, quindi blocca la filettatura e tagliala.
La tua collana esagonale intrecciata in peyote per principianti ora è completa.
Amiamo vedere le tue creazioni, quindi non esitare a inviarci le tue foto sulla nostra pagina Facebook o taggaci su Instagram con #perlesandco !
Copyright Mon petit bazar per Perles & Co - 2018.
Trovate altri modelli facendo clic su : Mon petit bazar
