62698 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Gioielli in argento / Collana con Tinos® e Khéops® da Puca® e perle tonde
Come fare una collana con perle di Tinos® Puca®?
Sai le nuove perle di vetro designati dal famoso designer Puca? Questi sono Tinos® da Puca® , perle di vetro di alta qualità pressato con una forma geometrica originale con doppia foratura.
Tutte le perline di Puca collega insieme, collega alla parte finale perfettamente l'uno nell'altro. Per mescolare Tinos® , Khéops® , Super Khéops® , Arcos® , Minos® e IOS per creare gioielli.
Per scoprire Tinos ® perline di Puca ® , ecco un tutorial per fare una collana nero e argento. Per ulteriore ispirazione, trovare tutti i nostri tutorial realizzati con perle di vetro per rendere il vostro% gioielli fai da 100 (Dot It Yourself).
Qui ci sono le abbreviazioni utilizzate nel tutorial:
  • T: Tinos®
  • K: Khéops®
  • BS: strati strass 2 fori
  • R3: perle rotonde 3mm
  • R5: perle rotonde 5mm
  • R15: rocaille 15/0
  • M7: 7 Pearl Matubo
fase 1
Mettere 1 Tinos, 1 R15, Matubo7 1, 1 15 e passare nel secondo foro dei Tinos.
esercitazione-puca colletti tinos-kheops-bead-tutto-01
fase 2
Mettere 1 BS, 1 T, 1 K, 1 R15, 1 R3, 1 R15, 1 K, 1 Tinos, BS 1, 1 Tinos.
esercitazione-puca colletti tinos-kheops-bead-tutto-02
fase 3
Si ottiene il seguente risultato.
Tutorial-Puca colletti Tinos-Kheops-bead-round-03
fase 4
Continuare con questa sequenza per 26 Tinos.
Tutorial-Puca colletti Tinos-Kheops-bead-round-04
fase 5
Posizionare la punta ha 1 R15, 1 M7, 1 R15 e l'uscita di Cheope.
esercitazione-puca colletti tinos-kheops-bead-tutto-05
passo 6
Mettere 1 R15, 1R4, 1 R15 tra Cheope.
esercitazione-puca colletti tinos-kheops-bead-tutto-06
passo 7
Si ottiene il risultato qui sotto.
esercitazione-puca colletti tinos-kheops-bead-tutto-07
step 8
Mettere 1 anello di 4 millimetri nel M7 e posizionare il canale e la vostra chiusura.
Tutorial-Puca colletti Tinos-Kheops-bead-round-08
Copyright Puca® - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://perlepuca.canalblog.com/
