62467 Prodotti per ogni genere di creazione!
Collana sughero favo intermedio e legno CERNIT polimero pasta
raggiungimento Livello: facile
tempo di completamento: 2:30
Noi proponiamo di fare una collana originale e colorato, perfetto per accessorizing un alto o un vestito nero.
La combinazione di argilla polimerica in questo divisore in tamburato di legno grandi opere, non credi?
Sentitevi liberi di declinare questo tutorial come si desidera con altri colori di argilla polimerica ;)
Fase 1:
Prendete circa un bar di ogni colore e forma piccole palline.
collier_intercalaire_nid_abeille_bois_liège_polymère_0
Fase 2:
Nella scheda di nuovo con forza premere per tornare le palline di pasta. Il legno deve essere collocato su una superficie liscia per evitare polpa di lasciare la cellula.
collier_intercalaire_nid_abeille_bois_liège_polymère_1
Fase 3:
Scalpez con una lama la pasta in eccesso, ancora sul retro della interstrato.
collier_intercalaire_nid_abeille_bois_liège_polymère_2
Fase 4:
Fate lo stesso con tutti i colori, lasciando qualche cella gratuiti, tra cui le due estremità superiori e la parte inferiore 2 al centro. Cuocere il polimero con legna a 110 gradi per 30 minuti. Sì piastrelle piatto o un bicchiere di legname per impedire la sua deformazione.
collier_intercalaire_nid_abeille_bois_liège_polymère_3
Fase 5:
Prendere una barra impasto blu e leggermente meno degli altri colori, ciascuna appiattire pasta e tagliare bande irregolari.
collier_intercalaire_nid_abeille_bois_liège_polymère_4
Passo 6:
Arrotolare le strisce in mano su un supporto per dare loro forme di picche. Spingere circa 1 cm del ciclo tagliando il surplus chiodi in ogni scelta. Cuocere a 110 gradi per 30 minuti.
collier_intercalaire_nid_abeille_bois_liège_polymère_5
Passo 7:
Tagliare circa 12 cm catena. Aprire ogni picche di loop e disporle in modo casuale sulla catena con una pinza.
collier_intercalaire_nid_abeille_bois_liège_polymère_6
Fase 8:
Tagliare a 2 la lunghezza della catena, avere un anello nelle 2 tasche centrali per risolvere le vostre catene. Metti un po 'di colla negli ugelli e portare avanti le estremità del cavo di sughero. Completare l'installazione da 2 anelli 7mm e la vostra chiusura.
collier_intercalaire_nid_abeille_bois_liège_polymère_7
collier_intercalaire_nid_abeille_bois_liège_polymère_8
collier_intercalaire_nid_abeille_bois_liège_polymère_10
collier_intercalaire_nid_abeille_bois_liège_polymère_VF
collare distanziatore-nido ape-sughero-legno-polimero-VF
La vostra collana è finito. Non è bello?
Noi, che amiamo la combinazione di questi colori e forme questa parte molto grafici.
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Perles & Co, quindi non esitate a inviarci su Facebook il risultato delle vostre creazioni dai nostri tutorial.
Copyright Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.perlesandco.it/
