62415 Prodotti per ogni genere di creazione!
Collana con nappe in resina, argilla polimerica e foglia d'oro
tempo di completamento: 1:30
Tempo di asciugatura: 48h
Livello: facile
Durante una passeggiata nel bosco, si raccolse ghiande, castagne e molti altri piccoli oggetti della natura. E se attraverso la resina e del polimero, si potrebbe usarli per fare una bigiotteria?
Per questa caduta, la nostra tutorial per fare una collana con un ciondolo, resina e nappa argilla polimerica . Questo fai da te vi aiuterà a scoprire la realizzazione di uno stampo in resina, quevous tecnico può declinare con altri oggetti.
Per i principianti, si trova la nostra scheda tecnica sulla resina .
FASE 1
Prendete la stessa quantità in due componenti Siligum. Mescolare in modo uniforme.
ghianda-en-resina-incolla-en-1-polimero
FASE 2
Parziale copertura con un fiocco tua miscelazione Siligum, fare un piatto per farlo stare in piedi. Essiccazione richiede 5 minuti, rimuovere la ghiandola.
ghianda-en-resina-in-pulp and-Polymer-2
FASE 3
Fai la tua miscela di resina a 2 componenti. Spegnere sempre 2 dosi per la dose indurente la resina, essere specifici, proteggersi con i guanti.
È possibile trasferire il composto in un secondo contenitore per garantire l'impasto è ben, attendere alcuni minuti per un minor numero di bolle.
Versare il composto nella vostra padella, crollare piccole porzioni di foglia d'argento nella vostra miscela, provare un pizzico di stampa.
Prenotare questo lavoro lontano dalla luce e dalla polvere, completa asciugatura dura 2 giorni.
ghianda-en-resina-incolla-en-3-polimero
FASE 4
Crea il tuo stampo per il cappello ghianda come avete fatto nella prima fase.
ghianda-en-resina-incolla-en-polimero-4
FASE 5
Prendete una piccola porzione di pasta polimerica oro e spingerlo nella vostra vaschetta, cuocere il tutto a 110 gradi per 30 minuti.
ghianda-en-resina-incolla-en-5-polimero
FASE 6
Trasforma le tue glande resina. Carteggiare con carta vetrata grana 1000 sott'acqua quindi procedere alla lucidatura con micro-trama finché l'opacità scompare completamente.
È necessario effettuare piccola rotonda per la sabbia e lucidare se si graffia il materiale.
ghianda-en-resina-incolla-en-polimero-6
STEP 7
Praticare la parte superiore del cappello nappa con una foresta di 0,8 mm.
Fate un giro cappella tuffo nella colla e premere in cappello e incollare le due parti, si può aiutare lo stampo Siligum per mantenere il vostro tempo di creazione di asciugatura.
Avere un anello nel loop e poi passare la stringa sul ring.
ghianda-en-resina-incolla-en-polimero-7
ghianda-in-pulp-e-polimero di resina-650
Ci piacerebbe vedere la vostra versione della collana ... quindi non esitate ad inviarci le immagini su Facebook o tramite e-mail , questo sarà ispirare gli altri!
Copyright Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.perlesandco.com/
