62486 Prodotti per ogni genere di creazione!
Collana etnica doppiofilo conchiglie e pompons
Parte 1 : Collana corta
Tappa 1:
Tagliate il cordone di cotone in 2 pezzi da 44cm e 50cm.
Tappa 2:
Tagliate il cordone cerato blu in 2 pezzi da 50cm. Aiutandovi con uno dei 2 pezzi in cotone cerato, annodate insieme i 2 pezzi di cordone per farli mantenere insieme. Fate un doppionodo lasciando circa un'estremità di 2 cm di cordone cerato.
collier_pop_ethnique_02
Tappa 3:
Mettete l'estremità del cordone cerato di 2 cm verso il basso e l'altra estremità del cordone verso l'alto, come indicato sulle foto.
collier_pop_ethnique_03
Tappa 4:
Fate il giro dei 2 cordoneni stringendo con del cordone cerato blu.Quando non avrete più cordone cerato per fare un altro giro, mantenete il tutto e tirate sull'estremità superiore per stringere il cordone. Tagliate il pezzo di cordone che fuoriesce. Fate lo stesso per l'altro pezzo di collana.
collier_pop_ethnique_04 collier_pop_ethnique_05
Tappa 5:
Tagliate i 2 fili trasparenti di almeno 30cm. Attaccateli con un doppionodo, rispettivamente a 16 cm dal pezzo di cordone più corte e 17 cm dal pezzo di cordone più lungo.
Tappa 6:
Cucire le perle a 2 cm di distanza l'una dall'altra come spiegato nello schema. Una volta cucite le 9 perle, fate un altro doppionodo sui 2 cordoni di cotone.
schema_collier_pop_ethnique_01
collier_pop_ethnique_06
Tappa 7:
Cucire i 5 pompons al cordone in cotone con il filo trasparente.  Fate dei doppi nodi per mantenere il tutto. Cucire poi i Couris ad ogni pompon con un filo trasparente o del filo del colore dei pompons. Potete passare il filo più volte nei pompons per fissare il Cauri.
schema_collier_pop_ethnique_02
collier_pop_ethnique_07
Tappa 8:
Mettete della colla sull'estremità del cordone e inseritelo nel terminale doppio.
Tappa 9:
Una volta che la colla si sarà seccata, aggiungete 9 anelli alla chiusura a T e poi fissatela al terminale doppio.
collier_pop_ethnique_08
collier_pop_ethnique_09
Parte 2 : collana lunga
Tappa 1:
Tagliate i 22 pezzi di soutache di 65cm di lunghezza. Fissatele stringendo l'estremità con un filo metallico ben stretto o facendo un doppionodo con un filo di cotone.
collier_pop_ethnique_10
Tappa 2:
Tagliate 6 pezzi di 50 cm di filo di un colore a vostra scelta. Fate un primo nodo con il filo a 10cm da entrambe le estremità della soutache, poi a 9cm l'uno dall'altra. Una volta fatti i 6 nodi, piegate la collana in 2 per verificare che sia simmetrica. Aggiustate se necessario. Inserite i passanti e metteteli sotto ogni nodo.
collier_pop_ethnique_11
Tappa 3:
Arrotolate il filo intorno alla soutache, da entrambe le parti del nodo fino alla lunghezza desiderata. Fate un doppionodo, mettete un po' di colla sui nodi e collocate il passante.
collier_pop_ethnique_12
collier_pop_ethnique_13
Tappa 4:
Tagliate le estremità della collana in soutache perché entri facilmente nel terminale doppio. Mettete della colla su entrambe le estremità e inserite il cordone all'interno del terminale.
Tiffanie Javourez per Perles & Co - 2016. Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche parziale, vietata senza l'accordo dell'autore. Tutti i nostri modelli nel sito http://www.perlesandco.com
