62448 Prodotti per ogni genere di creazione!
Doppia collana di perline geometriche in legno
Tempo di realizzazione: 1 ora e 30 minuti (+ asciugatura)
Difficoltà: facile
La pittura di perline di legno è un'attività divertente che non è più riservata ai bambini! Indossare una collana con perline di legno è ora una tendenza, purché si abbinino colori e forme. I primer in metallo aggiungono anche un tocco di raffinatezza alla creazione.
Questo tutorial di due collane in legno dipinto è stato realizzato in collaborazione con la rivista Marie Claire Idées . È stato pubblicato nel numero di novembre-dicembre 2017.
Collier double perles en bois géométriques magazine marie claire idées
Passaggio 1:
Dipingi 2 perline cilindro rosa, 2 perline cilindro blu, 1 perla sfaccettata blu, 2 perline oro pastiglie, 6 perline nere per pellet, 2 perline nere sfaccettate e 2 perline nere tonde 15 mm. Infine, dipingi le 6 facce di due perline nere sfaccettate usando la piastra del pennello.
Collier double perles en bois géométriques 1
Passaggio 2:
Usa la punta di legno del pennello per creare punti dorati sulle 2 perle rotonde di 15 mm di nero.
Collier double perles en bois géométriques 2
Passaggio 3:
Metti un po 'di vernice dorata sul bordo di un righello, posizionalo perpendicolarmente a una perlina blu del cilindro e lentamente fai rotolare il tallone tra il righello e il tavolo. Puoi fare test su altre perle prima.
Collier double perles en bois géométriques 3
Passaggio 4:
Metti un po 'di vernice sulla punta della spazzola piatta e spazzola il pennello direttamente sul tallone tondo per fare dei segni blu sul tallone. Quindi, come nel passaggio 2, crea punti dorati sul tallone.
Collier double perles en bois géométriques 4
Passaggio 5:
Infilare le perline come mostrato inserendole con le rondelle dorate. Regola la lunghezza delle catene a tuo piacimento, qui sono rispettivamente di 54 cm e 80 cm.
Collier double perles en bois géométriques 5
Passaggio 6:
Appiattire le clip di pizzo su ciascuna estremità della catena con delle pinze piatte. Unisci le 2 clip di pizzo della lunga collana con un anello da 4 mm e aggiungi un moschettone al colletto con altri 2 anelli da 4 mm.
Collier double perles en bois géométriques 6
Collier double perles en bois géométriques final
Copyright Tiffanie Javourez per Perles & Co - 2018.
