61280 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Collane / Elegante collana La metà Tila, perline Pinch e perlato Swarovski
L'arrivo della bella stagione e la stagione dei matrimoni e cerimonie varie è iniziata! Pertanto, offre questo elegante collana fatta da Martine Blog Perle di Elphy con perle di vetro ( Mezza Tila , Pinch perline , Swarovski perle) e perline. Porterà un tocco raffinato al tuo abbigliamento. Di tanto in tanto, si impara il perline modo divertente e come eseguire una collanadi auto!
Consiglio della creatività: Si prega mettendo le borchie nella giusta direzione, perché è molto sgradevole a qualsiasi "ri-file".
fase 1
Prendere circa 2 metri di filo per avviare e lasciare una coda filo di 15 cm. Mettere la roccia Toho 11/0 PF zincatoStarlight come un tallone di arresto e cravatta. Sarà quindi essere utilizzato per la posa del fermaglio. Poi introdurre un cabochon Chalkwhite Lustre. Discussione 2 TOHO 15/0 PF zincatoStarlight, un TOHO 11/0 PF galvanizzatoStarlight 2 TOHO 15/0 PF zincatoStarlight e ferro nel tappo.
Fai da te elegante tessitura collana chic per cerimonie e matrimoni Toho perline Miyuki swarovski step 1
fase 2
Mettere una pietra Toho 15/0 PF zincato Starlight, un pizzico perline Pastello bianco, un mezzo Miyuki Tila 24KT placcato oro, un pizzico perline bianco pastello e un giardino rocciosoToho 15/0 PF galvanizzato Starlight.
Mettere un tappoChalkwhite Luster poi di nuovo 2 rocailles Toho 15/0PFzincatoStarlight, ungiardino roccioso Toho 11/0 PFgalvanizzatoStarlight, 2rocailles Toho 15/0 PFgalvanizzatoStarlight. Ferro nel tappo. Ripetere questa operazione 21 volte (21 borchie) per ottenere una collana di 42 cm di cui chiusura.
Fai da te elegante tessitura collana chic per cerimonie e matrimoni Toho perline Miyuki swarovski step 2
fase 3
La prima riga del collare inizia a nascere sotto le dita! Chiedi un anello di chiusura e mettere su una roccia Toho 11/0 PFzincato Starlight, un giardino roccioso Toho 15/0 PFzincato Starlight, una perla rotonda Swarovski White Pearl e 5 FP 15/0 perline Toho zincato Starlight. Continuare questo infilando la chiusura ad anello aperto, una perla rotonda Swarovski White Pearl, un giardino roccioso Toho 15/0 PF zincato Starlight e ungiardino roccioso Toho 11/0 PFzincato Starlight. Poi vai nei fori del tappo.
Fai da te elegante tessitura collana chic per cerimonie e matrimoni Toho perline Miyuki swarovski step 3
fase 4
Mettere una pietra Toho 15/0 PF zincato Starlight, un top Swarovksi cristallo AB2X, ungiardino roccioso Toho 15/0 PF zincato Starlight, un oro placcato Mezza Miyuki Tila 24KT poi andare nei fori inferiori della metà Miyuki Tila 24KT placcato oro già chiesto.
Infilare una placcato oro Mezza Miyuki Tila 24KT, un giardino roccioso Toho 15/0 PF zincato Starlight, un top Swarovksi cristallo AB2X, un giardino roccioso Toho 15/0 PF zincato Starlight, unoro placcatoMiyuki Half Tila 24KT poi andare nei fori chiese il tappo inferiore. Ripetere il passaggio per formare la seconda fila.
Fai da te elegante tessitura collana chic per cerimonie e matrimoni Toho perline Miyuki swarovski passo 4
fase 5
Il risultato del secondo nella tua collana! Chiedi la chiusura e poi, mettere una pietra Toho 11/0 PF zincato Starlight, un giardino roccioso Toho 15/0 PF zincato Starlight, una perla rotonda Swarovski White Pearl, 5 roccia Toho 15/0 PF zincato Starlight, un anello chiuso in precedenza trascorso in fermaglio ad anello aperto di manette, una perla rotonda Swarovski perla bianca, unroccioso Toho 15/0 PF galvanizzato Starlight.
Sciogli il giardino roccioso Toho 11/0 PFgalvanizzato Starlight presto che è stato utilizzato come tallone stop and go all'interno. Ripetere un secondo passaggio intorno le perline per rafforzare la collana del catenaccio.
Fai da te elegante tessitura collana chic per cerimonie e matrimoni Toho perline Miyuki swarovski passo 5
passo 6
Discussione due giardini rocciosi Toho 15/0 PF galvanizzato Starlight quindi procedere nel tappo inferiore. Rivestitevi dunque due giardini rocciosi Toho 15/0 PF zincato Starlight, un giardino roccioso Toho 11/0 PF galvanizzato Starlight lororoccia Toho 15/0 PF zincato Starlight e ferro nel tappo.
Fai da te elegante tessitura collana chic per cerimonie e matrimoni Toho perline Miyuki swarovski step 6
passo 7
Discussione due giardini rocciosi Toho 15/0 PF zincato Starlight, una perla rotonda Swarovski White Pearl, una rosa sfere di ceramica di funghi sguardo opaco, una perla rotonda Swarovski White Pearl; Poi, vai in entrambi roccia Toho 15/0 PF galvanizzato Starlight già posato e cabochon. Ferro in entrambi roccia Toho 15/0 PF galvanizzato Starlight. Poi mettere su un perlato rotonda Swarovski White Pearl, un TOHO 15/0 PF zincato Starlight e versare nel foro inferiore del Miyuki Half Tila 24KT placcato oro.
Fai da te elegante tessitura collana chic per cerimonie e matrimoni Toho perline Miyuki swarovski passo 7
step 8
Ripetere passaggio dall'immagine 14 alla fase 18. Photo Finish tessitura fino alla fine della riga. Assicurarsi di posizionare le perline funghi opaco sguardo rosa in ceramica avanti.
Fai da te elegante tessitura collana chic per cerimonie e matrimoni Toho perline Miyuki swarovski Passo 8
passo 9
Terminate questo rango da infilare due rocailles Toho 15/0 PF zincato Starlight, un giardino roccioso Toho 11/0 PF galvanizzato Starlight, due roccia Toho 15/0 PF zincato Starlight e ferro nel tappo. Discussione due giardini rocciosi Toho 15/0 PF galvanizzato Starlight stirare nella parte superiore del tappo.
Fai da te elegante tessitura collana chic per cerimonie e matrimoni Toho perline Miyuki swarovski passo 9
step 10
Terminate questa riga, perdendo lungo il filo conduttore e infilare il figlio che si mette nel lavoro.
Tadam! Ecco una bella collana elegante, chic e sofisticato. Ora non resta che ammirare il vostro lavoro e portarlo su di voi (o offrire). È possibile rifiutare questa collana nei colori nero e oro o pastello ....
Fai da te elegante tessitura collana chic per cerimonie e matrimoni perline Miyuki Toho swarovski rendering finale
Tessitura fai da te collana chic elegante per matrimoni e cerimonie Toho perline swarovski Miyuki nero e oro declinazione
Fai da te elegante tessitura collana chic per cerimonie e matrimoni Toho perline swarovski Miyuki nero e oro fibbia
Sentitevi liberi di mostrare la tua creazione indossata ai vostri eventi! Inviaci le tue foto su  Facebook  o stiamo codifica su Instagram con #perlesandco! :)
Copyright Martine Molon per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://efeedart.canalblog.com/
