62726 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Tessitura di perle / tessitura collana mattone punto triangolo modello e piume
Come fare un brigantino punto di tessitura?
Come creare una collana di miscelazione Miyuki perline e piume?
Con temperature di arrampicata e le vacanze si profila all'orizzonte, ci sentiamo come le tendenze gioielli per colore di estate. Con questo tutotriel, si impara come fare una collana con colori di tendenza (corallo, menta, giallo pastello) con un triangolo di tessitura punto mattoni con piume. Il designer Charlotte Souchet chiamato questo gioiello, collana floreale.
Indossato su una catena sottile in combinazione con le piume, questo intreccio è fine e delicato, perfetto per il vostro guardaroba di questa estate. Un grande grazie aCharlotteper questo passaggio e la sua spiegazione dettagliata sull'attuazione del punto di tessitura di mattoni.
Vuoi cambiare colore? Nessun problema, semplicemente scegli le perline Miyuki Delicas !
Si desidera più di perline? Trova più di 90 tutorial perline nei nostra sezione tutorial.
Newbie (e)? Non esitate a consultare le nostre schede tecniche per imparare perline. Dopo di che, non sarà necessario per capire il punto di mattoni tessitura con l'aumento e la riduzione .
attrezzature esercitazione-collare-tessitura di mattoni-stitch-delta-fontana
FASE 1
Per raggiungere la tessitura, si utilizzerà il metodo "Brick Stitch".
Trucchi del creativo:
  • Iniziare sempre il vostro tessere per riga dispari al filo dall'inizio della linea e uno alla fine, non si trovano sullo stesso lato di quella linea,
  • utilizzare un ago a tallone che si apre al centro, sarà più conveniente per la tessitura, l'ago è più malleabile e filo sarà molto più facile da indossare.
01 fontana esercitazione-collare-tessitura di mattoni-stitch-delta-
Come avviare un mattone Stitch tessitura?
Per cominciare, mettere i primi due perle. Quindi passare il filato nel primo tallone per creare un ciclo e quindi infilare il terzo tallone e passare il filo nel cordone precedente. continuezr questa azione per ogni tallone della prima linea. La prima linea è ora completa.
Tutorial-collare-tessitura di mattoni-stitch-delta-penne-02
Come rendere una riduzione invisibile?
Discussione due perle quindi spostare l'ago sotto il filo tra la perla 2 ° e 3 ° della riga sottostante. Poi stirare la linea nei due perline in senso inverso. Il tuo thread è ora nella prima perla, ora mettere la mano nella seconda perla dal basso verso l'alto.
Per il terzo tallone, si posiziona la mano sotto il filo tra il 3 ° e 4 ° perla poi si ferro nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Come un semplice aumento?
Discussione due perle quindi spostare l'ago sotto il filo tra il 1 ° e 2 ° perla della riga sottostante. Poi stirare la filo nella ultima goccia di basso verso l'alto.
Per il terzo tallone, posizionare la mano sotto il filo di collegamento della perla 2a e 3a quindi stirarla nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Infine tessitura, far passare il filo all'interno delle perline per creare un nodo per bloccare il filo e poi tagliato a tessitura terra.
Suggerimento della creatività:
Per vostra comodità e consolidare la tessitura, assicurarsi di stringere il filo dopo ogni azione.
FASE 2
Incollare le due linguette su ciascun lato della tessitura (vedi schema).
05 fontana esercitazione-collare-tessitura di mattoni-stitch-delta-
Consiglio della creatività:
Assicurarsi di tenere sotto orizzontalmente quando la colla asciuga, in modo che siano posizionati bene, altrimenti potrebbe crollare.
Ora tagliare due piume creme, piume gialle 2 e 1 turchese piuma da un'altezza di 3 cm. Tagliare il fondo della penna in verticale e rimuovere l'eccesso piume / figlio in mano.
Incollare le piume sui distanziatori, piume prima crema, piuma turchese poi il centro e infine le due piume gialle per creare un bel fiore.
04 fontana esercitazione-collare-tessitura di mattoni-stitch-delta-
Sentitevi liberi di essere generosi nel colla, in quanto i distanziatori sono abbastanza spessi e sarà abbastanza colla per tenere le penne. Per contro, non si attaccano all'inizio della tessitura per passare il filo per fissare gli anelli.
FASE 3
Ora collegare gli anelli. Tenerli, utilizzare filo per fissare l'anello al centro dei due talloni ad ogni estremità (vedi schema).
Ferro quindi due volte in perline per creare un nodo e così ben impostato dell'anello.
Ripetere questo ad ogni estremità della tessitura.
03 fontana esercitazione-collare-tessitura di mattoni-stitch-delta-
Andare due volte il filo sul ring per solidificare i loop. Non cercare di spendere troppo tempo nelle perle di filo perché potrebbe rompersi, ha fatto due nodi non di più.
Quando si fa scorrere il tuo anello nella perla assicurarsi che l'apertura sia verso l'esterno per evitare che l'anello si stacca la tessitura durante la manipolazione di loro di mettere la catena in seguito.
È inoltre possibile eseguire questa azione solo dopo aver terminato il vostro tessitura, vi farà risparmiare e il filo!
Tagliare la catena in due canali con una lunghezza di 30cm, la resistenza in ogni anello e chiudere i due anelli.
All'altra estremità di ogni catena, un anello scorrevole per porre fermaglio laterale vd'un e la piccola estensione di catena dell'altro. Quindi chiudere gli anelli.
06 fontana esercitazione-collare-tessitura di mattoni-stitch-delta-
Fare attenzione a dove mettete la chiusura, come se si sono lasciati o di mano destra.
La vostra collana è finito. Allora, cosa ne pensi? Bella non è vero !!
/ Tutorial-collare-tessitura di mattoni-stitch-delta-fontana VF2
Ci piacerebbe vedere il vostro successo (uno o intervallo) e chi lo sa, di condividere i nostri social network.
Quindi, inviaci le tue foto su Facebook or're codifica Beads & co Charlotte e Souchet su Instagram con #perlesandco e #motifcharlottesouchet .
Copyright Charlotte Souchet per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/charlottesouchet/
