62476 Prodotti per ogni genere di creazione!
tessitura collana macramé kaki con intrecciato filo di nylon e SWAROVSKI
tempo di completamento: 4h
difficoltà:
Che cosa è macramè? Il macramé è una tecnica creazione basata sulla realizzazione di diversi nodi, che può essere piatta per la fabbricazione di gioielli come bracciali o collane, ma anche in volume per realizzare oggetti decorativi come ma Grommets per le piante.
Per la realizzazione di bigiotteria, corde di nylon intrecciati sono raccomandati. Infatti, piacevole al tatto, flessibile e molto robusti, sono perfetti per la produzione di gioielli con la tecnica macramè delicata.
Con tutorial potrete imparare a fare un passo collana macramè dopo passo in modo da poter iniziare a fare bella gioielli e accessori in nylon con filo intrecciato.
Se vi piace macramè, si può sapere interessati (e) da altri tutorial:
Come fare un bracciale tibetano macramè?
Bracciale con macramé interstrato quarzo rosa
Macrame il braccialetto intrecciato con Swarovski Charmed
Braccialetto macramè e favo intermedio
Macrame bracciale charms canne tessute
Orecchini Bohemian micro macramé e nappe
step 1
Tagliare 46 figlio di 80 centimetri. piegarle a metà e porre loro a due a due sul collo facendo nodo bocca di lupo come descritto. Leggi la nostra scheda tecnica come fare un nodo a bocca di lupo per i dettagli.
diy-collare-tessere-macrame-around-the-collo cap-swarovski-cachi-01
diy-collare tessitura macrame-around-the-collo cap-swarovski-cachi-02
step 2
Fare un nodo macramè piatta o "treccia portoghese."
Per ciascun gruppo di quattro figlio, legare i due figlio esterno come segue: Far passare il filo nel due figlio centrale e sopra la filettatura sinistra. Passare il filo rimasto due figlio di mezzo e sotto il filo dritto in modo da formare un otto. Stringere il nodo tirando su ogni lato.
diy-collare-tessere-macrame-around-the-collo cap-swarovski-cachi-03
passaggio 3
Fare un nodo di nuovo invertendo il primo: Andate a destra al filo sopra i due figlio di mezzo e sotto il filo a sinistra. Far passare il filo da sinistra al di sotto del due figlio di mezzo e sopra la filettatura destra e stringere. 5 Fare tutti i nodi sul primo gruppo del figlio del collare. Ripetere questa operazione su tutti i quartetti figlio con l'aggiunta di un nodo, come e quando il gruppo si avvicina al centro del collare.
diy-collare-tessere-macrame-around-the-collo cap-swarovski-cachi-04
diy-collare-tessere-macrame-around-the-collo cap-swarovski-cachi-05
diy-collare-tessere-macrame-around-the-collo cap-swarovski-cachi-06
step 4
Prendere la prima a sinistra sopra ed eseguire un nodo festone inverso: Andare sotto il filo alla sua destra e più volte, tornare nello spazio tra il figlio e stringere. Ripetere con lo stesso filo dall'inizio e il terzo filo e così via fino al primo filo all'estrema sinistra arriva al centro della collana. È possibile aiutare il video " Learn 11 nodi macramè di base ."
diy-collare tessitura macrame-around-the-collo cap-swarovski-cachi-07
punto 5
Ripetere passaggio 4, ma con un normale nodo festone partendo questa volta il filo all'estremità destra del collare e verso il centro. Una volta che i due figlio al centro, fare un nodo festone facendo passare il filo sinistro sopra la filettatura destra. Mettere una punta di colla sul retro del nodo.
passaggio 6
Ripetere i punti 4 e 5 fino ad avere 5 file di nodi capesante.
diy-collare tessitura macrame-around-the-collo cap-swarovski-cachi-08
passaggio 7
Tagliare 46 figlio di 70 cm. Ripetere i punti 4 e 5 su una riga aggiungendo un filo 70 cm di ogni nodo.
diy-collare tessitura macrame-around-the-collo cap-swarovski-cachi-09
passo 8
Ripetere i punti 4 e 5 legando il filo all'estremità sinistra con i due nuovi figlio in ciascun gruppo più il filetto destro come se fosse un singolo filo. Fare due file di nodi capesante.
diy-collare-tessere-macrame-around-the-collo cap-swarovski-cachi-10
passaggio 9
Cucire una pietra cucire al centro del collare.
diy-collare-tessere-macrame-around-the-collo cap-swarovski-cachi-11
Il vostro collare al collo e la tessitura macramè è finito! Si può indossare con tutti i vostri abiti preferiti.
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram#perlesandco.
diy-collare-tessere-macrame-around-the-collo cap-swarovski-cachi-VF
diy-collare-tessere-macrame-around-the-collo cap-swarovski-kaki VF5
Copyright  Perles & Co - 2017.
