61974 Prodotti per ogni genere di creazione!
ginkgo collana foglia punto di tessitura di mattoni
La foglia di ginko ha una forma molto particolare. Sia grafica e poetica, il ginkgo è un bel foglio di tonalità verde e giallo in autunno. Estelle blog Petit Chou Bout si è ispirato per fare una collana con una foglia di ginko intrecciato con la tecnica del punto in mattoni.
Se ti piace il Ginko e Miyuki Delicas perline, questo tutorial è per voi!
In questo tutorial, imparerete a eseguire vari punti tecnici del punto mattone: aumento e diminuzione semplice ma aumenta anche multiple.
Per i principianti, vai alla nostra scheda tecnica "Come tessere punto mattoni con l'aumento e la riduzione?"
FASE 1 - Come ottenere il primo posto nella scala punto?
Si inizierà montando la scala punto di prima linea. In primo luogo, iniziare tagliando 2 m fili. Quindi ciascuna estremità del filo del filo in un ago.
Qui di seguito troverete la griglia di tessitura.
Foglia di ginko dimostrativi-pearls-Miyuki-brick-stitch diagramma
Per la prima riga, seguendo la griglia, inserire il primo tallone utilizzando un ago e passare attraverso utilizzando il secondo ago (1) e tirare il filo (2).
Ripetere l'operazione per il secondo gioiello della rete (3). Si dovrebbe avere 9 perline alla fine della fila (4).
Foglia di ginko dimostrativi-pearls-Miyuki-brick-stitch-RANK1
FASE 2 - Come fare il secondo?
Il secondo inizia con un semplice aumento (1 Pearl più).
Per fare questo, mettere le prime due gocce di fila seguenti griglia (1) e spingere l'ago tra il primo e il secondo tallone della riga precedente.
Quindi procedere attraverso la seconda perla bottom-up (2). Poi, tirare il filo (3).
L'aumento è fatto.
Foglia di ginko dimostrativi-pearls-Miyuki-brick-stitch-rang2
FASE 3 - Come fare un semplice riduzione a partecipare?
In seguito la griglia, si dispone di più tempo di eseguire rango primi ribassi. Ecco i passi da seguire.
Iniziare infilando le prime due gocce di rango secondo la griglia. quindi far scorrere l'ago tra il secondo e il terzo tallone della riga precedente (1).
Tirare il filo e attraverso la seconda perla del nuovo rango dal basso verso l'alto. Tirare il filo (2).
Passare attraverso il primo tallone dall'alto verso il basso e tirare il filo (3).
Passare nuovamente attraverso il secondo tallone dal basso verso l'alto e tirare il filo (4).
Foglia di ginko dimostrativi-pearls-Miyuki-brick-stitch-rang4
I primi due perle devono ora essere ben posizionati. È stata creata una diminuzione della posizione iniziale.
Continuare a seguire la griglia utilizzando il punto normale alla fine della riga (5).
Il punto normale è formato da infilare un nuovo perla e inserendo l'ago tra le due perle dal precedente riga trova appena sotto. Passare attraverso il tallone e tirare il filo.
FASE 4 - come fare un semplice aumento della fine della linea?
È inoltre necessario rendere semplici aumenta alla fine della riga.
Per fare questo, mettere una perlina e passare attraverso le perline collocate sotto i precedenti due righe (1).
Poi passare attraverso il tallone adiacente e andare nei precedenti due talloni (2).
Avete formato una "X" e sono tornati nella perla supplementare.
Seguire la griglia fino alla fine del primo tempo.
Foglia di ginko dimostrativi-pearls-Miyuki-brick-stitch-05
Foglia di ginko dimostrativi-pearls-Miyuki-brick-stitch-05b
FASE 5 - Come rendere la seconda parte?
Il secondo tempo inizia con una doppia riduzione. Questo è lo stesso metodo come un semplice riduzione da che si dovrà far avanzare la linea del secondo tallone anziché al primo.
Foglia di ginko dimostrativi-pearls-Miyuki-brick-stitch-05C
FASE 6 - Come rendere più aumenta a partecipare?
Si incontrano un aumento più presto nella seconda metà del foglio.
Inizia semplicemente aumentando (1). Quindi procedere attraverso il primo tallone.
Infilare una perla e ferro attraverso il primo tallone (2). Quindi procedere attraverso il secondo tallone (3). Il vostro aumento multiplo è sopra (4).
Seguire la griglia fino al termine del secondo tempo e ricordarsi di nascondere la tessitura filo attraverso il libro al termine della tessitura.
Foglia di ginko dimostrativi-pearls-Miyuki-brick-stitch-06
Foglia di ginko dimostrativi-pearls-Miyuki-brick-stitch-VF
STEP 7 - Come montare il ciondolo su una catena?
Utilizzare una pinza per aprire un anello e inserirlo in una parte superiore dei branelli foglio.
Quindi inserire l'ultimo anello della catena precedentemente tagliato in due prima di chiudere l'anello. Quindi si apre un anello per collegare la catena verso l'altro lato, aggiunge il chainette fine e chiudere l'anello.
Dall'altro lato, ripetere l'operazione per collegare la tessitura e l'altra metà della catena con un anello. Infine, utilizzare un anello diverso, aperto per collegare alla catena e aggiungere il fermaglio, chiudere.
Si può andare al nostro foglio di dati: Come aprire un anello ad una gioielleria?
La vostra collana è finito! Allora, cosa ne pensi? Questo gradiente non è bello?
Foglia di ginko dimostrativi-pearls-Miyuki-brick-stitch-07
Foglia di ginko dimostrativi-pearls-Miyuki-brick-stitch-VF2
Ci piacerebbe vedere la vostra versione della collana ... quindi non esitate ad inviarci le immagini su Facebook o tramite e-mail , questo sarà ispirare gli altri!
Copyright Petit Bout de Chou per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://www.petitboutdechou.com/
