61326 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Collane / Grandi collana di perle d'epoca Fimo e patine Swellegant
In questo tutorial presentiamo una gamma di prodotti dedicati al lavoro di pasta sintetica. La gamma Swellegant offriamo vernici, coloranti e patina semi-trasparente che avranno l'effetto di ossidare vernici che contengono particelle metalliche. Buon divertimento mescolando prodotti diversi per trovare nuovi effetti, nuove reazioni che renderanno il vostro gioielli unici.
step 1
Prendere fimo, non importa il colore perché sarà coperto. Se avete la pasta rimanente non esita ad usarlo. Avrete bisogno di questo passo circa 56 g di pane. Trascorrete le vostre impasto nella pasta della macchina ad una tacca media (abbiamo usato la tacca 4 della macchina Imperia.)
Prendere con un giro pugno tre centimetri 15 nel piatto. Costruire piccoli mucchi di consolidare e perline di forma. Lo stack più grande comprende cinque giri.
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-1
step 2
Formare e rotolare le tue perle 7, le 2 unità rimanenti sono posizionati su un legno, perline in modo da mantenere una forma convessa, si può lavorare su altri supporti come perline. Praticare tutte le perline.
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-2
passaggio 3
Prendere un punzone di 1,9 mm per raccogliere il resto della piastra 5 altro tondo. Chiedete loro anche su forme tonde e con diversi set di formine per biscotti Kemper contrassegnare la rotonda con il posizionamento e premendo senza attraversare. È possibile rimuovere o non supportare, i pezzi sono piccoli e non si deformano.
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-3
step 4
Indossate le vostre perle su un gran ago, tenere i due lati del l'ago e ruotare la trama di perle su un piatto. E 'necessario che la trama è chiaramente visibile sulla perla se non siete soddisfatti con i risultati si prega di ri-formare la perla e ancora. Inizia la cottura tutte le perle rotonde e piatte a 120 gradi per 30 minuti.
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-4
punto 5
Una volta raffreddate le vostre perle, coprire con Prep (questo è un "rivestimento metallico" in gesso preparatorio dipinti break).
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-5
passaggio 6
Coprire le perle con il rivestimento di metalli in ottone, bronzo e rame. Per arrivare al risultato della fotografia ci sono voluti 3 mani di vernice.
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-6
passaggio 7
Per ossidare le vostre perle è necessario utilizzare patine variare Swellegant ma per questo ultimo strato di metallo di rivestimento deve essere un po 'bagnato per lei a reagire. Per perle di ottone mescoliamo un po 'di patina Sky zaffiro e oro verde della patina. Per le altre perle di un po 'di verde e oro Tiffany verdi.
Effettuare una toccando con spugna patine imbevuti o direttamente versando qualche goccia sulle perle. Abbiamo lasciato ossidare 3 ore. L'ossidazione può essere attiva per 24 ore, tocca a voi quando ci si ferma. Immergere i pezzi in acqua, è meglio usare l'acqua distillata.
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-7
passo 8
Lasciare asciugare le vostre perle e pattinare di nuovo con dipinti in ottone, rame e bronzo senza l'utilizzo di un pennello che ottiene troppo nelle trame vuote. Fare con un panno. Attendere che le vostre perle sono asciutti per coprire la vernice protettiva della stessa gamma chiamato il sigillante. Quest'ultimo è fluido come le patine e la sua relazione finale è noioso e invisibile.
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-8
passaggio 9
Prendete una pasta nera di 57g pane, lavoro e passarlo nella macchina della pasta al punto 4 della macchina. Prendere con pugni 1,9 millimetri 16 tondo pui con un 10 millimetri più piccolo Prendere 10 round (c'è un errore sulla foto ...) .Pplacez vostre parti direttamente sul supporto che andrà in forno. È necessario premere ogni round il dito, passare dal centro verso l'esterno, spingendo l'impasto, si espandere e perfezionare tutto il vostro turno. La massima misura 2,5 millimetri e 1,5 mm inferiore. Cooking tutte le stanze a 120 gradi per 30 minuti.
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-9
step 10
Su un cavo cablato filettatura tuo perline come nella foto.
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-10
passo 11
Infilare ad ogni estremità del cavo filo 2 schiaccini e un doppio anello. Ferro il filo nelle perline crimpatura, perle schiacciare con una pinza, lasciare 2 cm Lunghezza del cavo e tagliare il filo e infilare nel prossimo tallone. Fare lo stesso per il secondo lato regolando la lunghezza del filo.
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-11
passo 12
Dimezzare il tuo nastro jersey lunghezza. Passare i nastri in doppia anelli e semplicemente un nodo che mascherare gli anelli.
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-12
passaggio 13
Per una bella finitura delle estremità dei nastri si possono fare alcune cose per cucire la fine dei due nastri insieme.
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-13
collier-grosses-perles-antiques-Fimo-patines-Swellegant-finale
Copyright  Perles & Co - 2018.
