62451 Prodotti per ogni genere di creazione!
collana macramé con triangolo divisori oro
Come fare una collana macramè?
Ilmacraméè una tecnica basata sulla realizzazione di diversi tipi di nodi. In questo tutorial vi insegneràpasso dopo passo macramè e di fornire la tecnica per fare una collana macramè.
La combinazione di crema e oro perline e distanziatori fornisce un elegante stile etnico collana, perfetta per l'estate. se si desidera creare questa collana in un colore diverso, si consiglia di scegliere nella nostra perla di cotone DMC-end No. 5 (filo 1 millimetro).
heart Ci piace vedere i vostri successi, quindi non aspettare e di inviarci le vostre creazioni sul nostro Facebook e stiamo codifica su Instagram con #perlesandco!
step 1
Tagliare 80 pezzi di 30 cm cotone perlato DMC. Raccogliere le quattro per quattro. Piegare un set di quattro figlio in due e fare un nodo un'allodola sul collo. Fare lo stesso per l'altro figlio. È necessario ottenere 20 nodi Lark sul collo.
Trova le nostre specifiche per imparare a fare un nodo Lark .
Tutorial-collana-fascino macramè-perla-dore-01
step 2
Fare un nodo semplice sotto ogni nodo Lark. Utilizzare un bastone o il dito per spostare il nodo appena sotto il nodo Lark: posiziona il bastone nel nodo del foro attaccando una parte del nodo in cui si desidera posizionarlo.
Tutorial-collana-fascino macramè-perla-dore-02
Tutorial-collana-fascino macramè-perla-dore-03
passaggio 3
Separare di nuovo il figlio in due e filetto 4 figlio in ciascuna sfera. Fare di nuovo un nodo semplice con otto figlio.
Tutorial-collana-fascino macramè-perla-dore-04
step 4
figlio separato otto in due per essere quattro in ogni mano. Legare i due insiemi di figlio all'estremità destra del collare con un festone nodo metà destra. Utilizzare il filo giusto per nodo e non stringere troppo. Poi prendere tutte figlio ha lasciato l'intera figlio alla fine giusto che vi ha servito per la metà del nodo del festone. Fare un altro nodo metà destra capesante con questo insieme con il figlio ha lasciato 4 come base. continuare a fare la stessa cosa accadrà alla fine del collare. Attenzione il figlio andare sempre nella stessa direzione.
Tutorial-collana-fascino macramè-perla-dore-005
punto 5
Prendere a destra fin dall'inizio per fare una seconda serie di mezze nodi festoni diritti.
Tutorial-collana-fascino macramè-perla-dore-05
passaggio 6
Appiattire i nodi e posizionarli correttamente. Mettere generosamente colla alla base di nodi e incollare il cavo. poi ri-tagliare il cavo in modo che non superi la tessitura e mettere colla sulle sue estremità in modo che non possa sfilarsi.
Tutorial-collana-fascino macramè-perla-dore-06
passaggio 7
Una volta che la colla completamente asciutta, aggiungi i triangoli con anelli aperti.
tutoriel collier macramé perles et triangles dorés 7
Tutorial-collana-fascino macramè-perla-dore-VF2
Copyright Perles & Co - 2017.
