61262 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Collane / collare macramé micro con coppia intermedio e SWAROVSKI pera
Come fare una collana micro Macrame?
Ecco un tutorial che vi insegnerà come fare una collana con la tecnica della micro-macramé. Qui Annabel Tutti c'qui brilla scelto di associare un divisore di coppia d'argento e una pera cabochon Swarovski della collezione primavera / estate con filo Linhasita .
Il filo è ideale Linhasita   per eseguire gioielli macramè micro e braccialetti brasiliani. Infatti, cerato che permette nodi non scartare. Questo thread esiste in diametro di 1 millimetro o 0,5 millimetri .
Se si vuole fare altri gioielli micro Macrame, date un'occhiata al nostro tutorial dedicati a questa tecnica molto trendy nella bigiotteria.
tutoriel-collier-micro-macrame-torque-cristal-swarovski-vf2
Prima di iniziare:
Per eseguire questa esercitazione, è necessario conoscere due nodi: nodo bocca di lupo e mezzo doppio punto.
noeud_alouette
noeud-double-half-hitch
FASE 1
Taglio 39 filo turchese trefoli 40 cm di lunghezza e 12 filamenti beige 40 cm di lunghezza.
È possibile ottenere 51 filamenti che corrispondono a tutti i 51 fori del collare d'argento.
esercitazione-collare-micro-macrame-coppia-cristallo-swarovski-01
FASE 2
Infilare sei dei dodici strati beige ad un'estremità e sei all'altra estremità secondo la tecnica del nodo lark. Sentitevi liberi di leggere la nostra scheda tecnica per imparare a fare un nodo Lark .
I trefoli 39 turchesi completerà l'installazione nei fori rimanenti nel mezzo della corona.
esercitazione-collare micro-macrame-coppia-cristallo-swarovski-02
Poi, separare i due filamenti ottenuti 102, tenere il terreno lasciato da un ago T (questi aghi sono grandi per mantenere il libro tutto il lavoro).
tutoriel-collier-micro-macrame-torque-cristal-swarovski-03
FASE 3
Inizierete lavorando la prima fila di annodare il lato sinistro. Il primo beige all'estremità sinistra servirà come un filo di trama per il lavoro del primo rango (al centro). quindi è legata in ordine su questo telaio figlio di n ° 2 alla 51a utilizzando il mezzo nodo due volte l'arte.
Collier micro macramé avec intercalaire torque et cabochon poire Swarovski 1
Per il lato destro, lo stesso è portato sul lato sinistro in simmetria (in modo che inizia con il filo a destra quale filo servirà come primo fotogramma e si unirà nell'ambiente di lavoro). Così entrambi i nodi figlio (foto qui sotto).
Collier micro macramé avec intercalaire torque et cabochon poire Swarovski 2
FASE 4
Viene eseguita nello stesso modo per i seguenti tre ranghi (ancora simmetria formando dai due figlio più esterno al centro).
La punta della forma collare solo a causa della mancanza di spazio tra i nodi quindi degradata. Sentitevi liberi di lavorare il filo appiattendo la punta tra le dita e la forza per far posto a annodatura.
Collier micro macramé avec intercalaire torque et cabochon poire Swarovski 3
Collier micro macramé avec intercalaire torque et cabochon poire Swarovski 4
In ultima fila, vi renderete conto della diminuzione: un nodo il primo nodo da riga precedente, quindi si aggiunge un filo a quella telaio utilizzato (una doppia) come l'immagine qui sotto, un nodo, poi taglio se inferiore.
Collier micro macramé avec intercalaire torque et cabochon poire Swarovski 5
Si deve procedere nello stesso modo per tagliare tre figlio all'inizio di ogni riga (destra / sinistra).
Collier micro macramé avec intercalaire torque et cabochon poire Swarovski 6
Collier micro macramé avec intercalaire torque et cabochon poire Swarovski 7
FASE 5
Una volta terminato 6 ° fila, tagliare ogni figlio 1mm bordo, quindi utilizzando un accendino, brucia per fermare figlio correttamente.
Collier micro macramé avec intercalaire torque et cabochon poire Swarovski 8
Collier micro macramé avec intercalaire torque et cabochon poire Swarovski 9
Poi sarà solo salire la catena per la coppia e il cabochon:
  • cristallo swarovski pasta sua aggraffato,
  • Tagliare il canale serpentina alla dimensione desiderata nel mezzo, poi cappotto i gioielli punte con colla e chiudere le griffe della pinza imbardata sulla catena,
  • Una volta che la colla si è asciugata, montare gli anelli con pinze per il fissaggio del lavoro,
  • Infine, inserire il tappo nella tessitura Swarovski lavorare con un anello aperto con le pinze.
Collier micro macramé avec intercalaire torque et cabochon poire Swarovski 10
Collier micro macramé avec intercalaire torque et cabochon poire Swarovski 11
Tadam! collana coppia Vootre è terminata. Sarà solo indossarlo! wink
Collier micro macramé avec intercalaire torque et cabochon poire Swarovski 12
Per la versione blu e beige della collana, ecco i numeri:
Si noti, v'è una versione dorata dei cilindri interstrato utilizzati in questa fase.
Come sapete, ci piace vedere che cosa a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram#perlesandco.
Copyright Tout c'qui brille  - 2017.
