62450 Prodotti per ogni genere di creazione!
oro e collana di perle nero con Rullas, Trottola Swarovski tallone e Silky
Hai sempre voluto creare un gioiello elegante e raffinato per una grande opportunità, ma non si sa come. Martine blog " Perle di Elphy " preparato un tutorial perfetto per fare una collana chic e grafica.
Tessitura di perle di vetro non avrà più segreti per voi e voi sapete ora come fare un fatto in casa collana di perline. A te perline associazioni che sono con i router di Swarovski, perline, le perline di seta, le perline Rullas Matubo.
Buona tessitura e un grande grazie a Martine per la condivisione di questo tutorial
Consiglio dei creativi
Assicurarsi di stringere il lavoro di tessitura tra cui la difficoltà di realizzazione è più basso.
FASE 1
Prendere circa 200 mm filo per cominciare, raddoppiare per forza, ma lasciare una coda filo 15 centimetri circa.
Inizia infilare un rocaille Toho 11/0 zincato Starlight come un tallone di arresto.
Poi mettere su due perle Rullas Matubo oro, un cubo e una perla Miyuki Rullas Matubo oro.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-01
FASE 2
Infilare una perlina Rocaile Toho 15/0 zincato Starlight, un top 4 millimetri Swarovski, una perla Rocaile Toho 15/0 zincato Starlight, una perla Rullas Matubo oro Miyuki un cubo e passare nel foro a destra del secondo perla Rullas Matubo chiese oro.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-02
FASE 3
Infilare una perla Rullas Matubo oro, una perla Rocaile Toho 15/0 zincato Starlight, una rocaille Toho 11/0 zincato Starlight, una perla Rocaile Toho 15/0 zincato Starlight e passare nel secondo foro del tallone Rullas Matubo oro.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-03
FASE 4
Infilare una perlina Rullas Matubo oro Miyuki un cubo e andare nel secondo foro del fondo tallone Rullas Matubo oro.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-04
FASE 5
Ripetere le istruzioni al punto 2, vale a dire: mettere su una perla Rocaile Toho 15/0 zincato Starlight, un top 4 millimetri Swarovski, una perla Rocaile Toho 15/0 zincato Starlight, una perla Rullas Matubo oro, un cubo e Miyuki andare nel foro a destra del secondo perla chiesto Rullas Matubo oro.
Quindi ripetere il passaggio 3 e 4 e così via.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-05
FASE 6
Ripetendo passaggi, il collare inizia a nascere sotto le dita. Assicurarsi di posizionare le perline durante il travaglio.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-06
STEP 7
Tagliare una lunghezza di filo di 200 mm e doppio filo. Consentire filetto 50 mm e legare la prima linea di rullas, come mostrato nella foto qui sotto.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-07
FASE 8
Ferro in vantaggio al lavoro precedentemente per tornare al nostro tessitura.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-08
PASSO 9
È possibile riprendere bordare Rullas Matubo Oro, cubetti di Miyuki, etc.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-09
FASE 10
Per raggiungere la parte centrale, si cambia il colore.
Dopo aver chiesto 25 perline oro Rullas Matubo superiore del collare. Attenzione, essere sicuri di mettere le perline Silky sul lato destro.
Poi infilare una perla Rocaile Toho 15/0 zincato Starlight, una perlina Silky, una perla Rocaile Toho 15/0 zincato Starlight, una perla Rullas Matubo Jet, un cubo Miyuki e ferro nella perla Rullas Matubo oro.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-10
FASE 11
Dopo aver rilasciato il filo della perla Rullas Matubo Gold (indicato da un punto rosso sulla foto illustrazione), è possibile riprendere la bordatura seguente: perla Rullas Matubo jet, perla Rocaile Toho 15/0 zincato Starlight , perla Rocaile Toho 11/0 zincato perla Starlight Rocaile Toho 15/0 zincato Starlight, ferro nella perla Rullas Matubo jet, mettere una nuova perla Rullas Matubo oro, un cubo Miyuki poi ferro nella perla Rullas Matubo poi nel jet perla Rocaile Toho 15/0 zincato Starlight, un cordone serico, una perla Rocaile Toho 15/0 galvanizzato Starlight ...
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-11
FASE 12
Dopo aver chiesto 15 perline Rullas Matubo Jet sopra il colletto ci sarà di nuovo cambiare colore.
Iniziare infilando una perla Rullas Matubo oro, un cubo Miyuki poi andare nella perla Rullas Matubo Jet fondo, mettere un seme perla Toho 15/0 zincato Starlight, un cordone di seta (che sarà il fondo sedicesimo del collare), un Toho Seed tallone 15/0 zincato Starlight, una perla Rullas Matubo oro, un cubo Miyuki poi ferro nella perla Rullas Matubo oro.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-12
FASE 13
Infilare una perlina Rullas Matubo perla dell'oro di Seed Toho 15/0 zincato Starlight, un Seme perla Toho 11/0 zincato Starlight, un Seme perla Toho 15/0 zincato Starlight e ferro nella perla Rullas Matubo oro.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-13
STEP 14
Infilare una perlina Rullas Matubo oro, una scheda cubo di Miyuki nella perla Rullas Matubo oro. un Seme perla Toho 15/0 zincato Starlight unetoupie Swarovski perla Seed Toho 15/0 zincato Starlight, una perla Rullas Matubo Oro Miyuki un cubo di ferro nella perla Rullas Matubo oro.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-14
STEP 15
Continuare tessitura per finire questo lato hanno messo 25 perline oro Rullas Matubo superiore del colletto. Sarà nuovamente riprenderà 200 millimetri filo (raddoppierà) durante il funzionamento.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-15
STEP 16
Dopo aver gettato le Seed Pearl Toho 15/0 zincato Starlight, le perle Toho 11/0 Seed zincato Starlight, perla 15/0 Toho Seed ferro zincato Starlight nella perla Rullas Matubo oro.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-16
STEP 17
Questo passaggio consentirà di mettere la chiusura dell'anello. Per fare questo, mettere 6 perline Seed Toho 15/0 zincato Starlight ebbene anello di ferro nella perla Rullas Matubo oro.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-17
STEP 18
Filetto 2 cubi Miyuki, ferro nel foro inferiore del tallone e filo Rullas Matubo Gold Pearl TOHO 15/0 zincato Starlight.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-18
STEP 19
Ferro nella perla Rullas Matubo oro Miyuki cubo, un altro cubo Miyuki e perla Rullas Matubo oro.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-19
STEP 20
Far passare il filo nelle perline per completare la tessitura. Quindi aprire l'anello di chiusura e inserirlo nell'anello fatta.
Concretizzare l'altro lato della collana chiedendo solo l'anello e nello stesso modo come avevamo lasciato una coda filo.
Rimuovere il tallone seme Toho 11/0 Starlight zincato che siamo partiti. Poi chiedere un Seme perla Toho 15/0 zincato Starlight, una rocaille Toho 11/0 zincato Starlight, un Seme perla Toho 15/0 zincato Starlight (vedere le foto delle fasi 17, 18, 19, 20) .
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-20
STEP 21
Chiedere al rotore centrale. Prendere un filo 60 centimetri instradate e lasciare una coda filato di circa 6 a 7 cm (come indicato dalla asterisco rosso sull'immagine qui sotto).
Infilare il tallone Rocaile Toho 15/0 zincato Starlight, andare in tallone setosa e infilare una trottola Swarovski, andare in avanti tallone cime seta e luogo soltanto tra tallone setosa.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-21
STEP 22
Nell'ultima cordone serico, infilare il Seme perla Toho 15/0 zincato Starlight. Poi si deve andare indietro nel tallone setosa, Swarovski filatura ...
Fare un nodo sulla strada e tornare al punto di partenza.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-22
STEP 23
È necessario avviare con i due figlio in perline di seta, i router di Swarovski, Perlina setosa ... Fare un nodo e perdere il filo nelle perline.
Andate a tagliare il figlio. Ricordatevi di inserire le perline.
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-23
La vostra collana è finito ... V'è di più per ammirare il vostro lavoro e fare invidia ... o per compiacere coloro che vi circondano, offrendo una collana raffinata ... successo garantito!
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-finale 1
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-finale 2
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-finale-3
collana-oro-nero-perla-vetro-rullas-top-serico-bead-spirito-finale 4
Siamo felici di vedere la versione del collana ... quindi non esitate a inviarci le vostre foto su Facebook e per e-mail , questo sarà ispirare gli altri!
Copyright Martine Molon per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://efeedart.canalblog.com/
