62691 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Tutorial Swarovski / perlato collana pettorale bianco per la cerimonia o sera con cristalli Swarovski e Shibori seta
Come fare una collana pettorale tipo con shibori seta e cristalli Swarovski?
Con il bel tempo, la stagione cerimoniale viene lanciato ufficialmente! Matrimonio, fidanzamento, anniversario, battesimo ... Si stanno cercando il pezzo perfetto di gioielli per essere elegante il giorno!
Per questo proponiamo di fare questa bella bianche perle Swarovski collana di perlee perline Miyuki. Invitato o l'organizzatore, si all'unanimità con questa collana pettorale gentile e si brillare gli occhi dei tuoi amici! In questo tutorial, si impara passo per passo come fare una collana pettorale per cerimonie.
Grazie Serena , vincitore del nostro concorso Swarovski, per condividere la sua tutorial!
Buon risultato!
fase 1
Disegnare la forma di un collare su un foglio di carta. Il modulo dovrebbe apparire come la lettera "U" in modo che il collare prende una forma circolare quando è posizionato sul collo.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla-cristalli Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape1-step1
fase 2
Prova una composizione ipotetica con cristalli e componenti chiave. Sentitevi liberi di spostare gli elementi fino a trovare la composizione perfetta!
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla-cristalli Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape2-Step2
fase3
Trasferire il tuo capo sul Stiff Stuff con il vostro modello di carta e una matita.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla-cristalli Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape3-step3
fase4
Situato nel centro cabochon Swarovski barocco Specchio (che si imposta).
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla-cristalli Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape4-step4
fase5
Mettere seta su entrambi i lati. La prima sezione avrà un effetto più arrotondata, mentre la seconda sezione sarà organizzato in modo lineare.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla-cristalli Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-STEP5-step5
passo6
Cucire le olive perle cabochon intorno allo specchio barocco. Per fare questo, ecco un suggerimento: per uno schema regolare, prima cucire le olive ai quattro punti cardinali e poi i due olive tra questi quattro punti.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla-cristalli Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-STEP6-Step6
passo7
Cucire Swarovski cristallo 5181 nel centro. Poi su ogni lato, cucire una tromba, una perlina seme come illustrato nell'immagine.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla-cristalli Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-Step 7-step7
step8
Continuare a cucire in un arco e inserto alternativamente Swarovski 5748.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla-cristalli Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-Step8-Step8
passo9
Riempire l'arco sul lato opposto. Sotto l'arco, mettere una piccola quantità di colla che vi aiuterà a risolvere la catena di strass (vedi immagini sotto).
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape9-Step9
step10
Cucire la catena Stass sotto l'arco utilisatnt un filo di nylon trasparente.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-Step 10-Step10
step11
Cucire perline Tila in una linea curva e utilizzare i due fori per garantire la loro.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-Step 11-Step 11
step12
Riempire linea di cucitura di altri Erles Tila e ripetete dall'altro lato dell'arco.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-Step 12-Step12
fase 13
Tab triangolo Cucire 7 millimetri in oro rosa e l'interstrato triangolo etnico 16 mm nella parte inferiore del collare.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-Step 13-Step13
passo 14
Continuare a cucire la composizione con gli elementi, come mostrato nella foto qui sotto:
1 distanziatrici 7 millimetri triangolo rosa oro / perline trombe 6mm, crema opaco opaco / Miyuki Conteria 11/0 592 - Antique Ivory Pearl Ceylon
1 Mini Piazza Swarovski 5053 6 mm / 3 p Erles trombe 6 millimetri opaco crema opaco / 1 mini Piazza Swarovski 5053 8 mm / 3 baguettes 6mm coprente opaco crema / 1 mini Piazza Swarovski 5053 6 mm
Miyuki perline Seed 11/0 592 - Avorio Antico Pearl Ceylon / 1 distanziale 7 millimetri triangolo d'oro rosa / ocaille Miyuki 11/0 592 - Avorio Antico Pearl Ceylon
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-Step 14-Step14
passo 15
Cucire rocailles 11/0 tra gli spazi della catena Stass.
Quindi creare una linea retta con rockeries utilizzando la tecnica del punto chiamato "bordare" (bead-ricamo in inglese) tra i rhinestones catena e Tab rosa triangolo d'oro.
Per aiutarvi in ??questa tecnica, guarda le spiegazioni del diagramma qui sotto
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape15-Step15
Come fare un punto chiamato "perline"?
Cucire due perle, tornare indietro e ripetere due. Inserire altre due perle e riavvolgimento. Tuck il filo tutte le perle. Inserire altre due perle, tornare indietro, uscire dalle perline precedenti per passare in semifinale. In breve: è necessario inserire due perle poi di ferro negli ultimi quattro e così via ...
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape16-step16
passo 16
Riempire tutti gli spazi vuoti con perline Miyuki Delicas. cucirli singolarmente, in ordine casuale. Spendere il doppio filo in ciascuna sfera.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape17-step17
fase 17
Cucire olive (7x5mm) nei cristalli Swarovski cave Arrow 5748 e anche i due angoli sopra la Catena placcata.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape18-step18
passo 18
Cucire le cime Swarovski e Miyuki Delicas negli spazi tra le olive perline.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape19-step19
fase 19
Incollare due cabochons Swarovski perlaceo 5817 su entrambi i lati del centro della collana identificato dal cabochon barocco specchio. Cucire due pellet Swarovski 5860 alla fine della seta.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape20-step20
passo 20
Incollare due Swarovski 2088.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape21-step21
passo 21
Cucire la catena Stass sulla riga Tila perline. Cerchio il pellet perlato Swarovski 5860 con perline round 2 mm, utilizzando una tecnica che borda spiegato nel passaggio 15.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape22-step22
fase 22
Cucire due pellets perlaceo Swarovski 5860. poi cucire le flugelhorns e Miyuki Delicas sopra cristalli Barrette Swarovski 5181.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape23-step23
fase 23
Costruire ponti tra le perle di seme perle Olive immagine représnenté come.
Per creare un ponte,inserire un numero da circa 7 rocailles (E ilnumero può variare in alcuni punti. È quindi possibile aumentare o diminuire se necessario). Essere sicuri di passare più volte il filo attraverso il tallone per assicurare ponte.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape24-step24
fase 24
Riempire tutti gli spazi vuoti con perline Delicas. cucire loro singolarmente in ordine casuale. Spendere il doppio filo in ciascuna sfera.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape25-Step25
fase 25
Una linea di cucitura lungo il bordo superiore della seta Shibori alternati sfaccettature 3mm (Pastel crema chiaro) e perline zincato albicocca oro MR11 / 1072L. Utilizzare una tecnica perline spiegato al punto 15.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape26-step26
passo 26
Cucire Mini rettangolo Swarovski 5055 in cui i due pezzi di seta si incontrano e cerchio i rocaille zincato albicocca oro MR11 / 1072L usando la tecnica descritta al punto 15.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape27-step27
fase 27
Creare una linea continua lungo i bordi superiore e inferiore del trombe alternati shibori di seta e perline 11/0 zincato albicocca oro MR11 / 1072L.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape28-step28
fase 28
Le estremità del collare cucitura Swarovski 5053 quadro 8 mm e circondano con perle tonde 2mm con tecnica bordare spiegato nel passaggio 15.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape29-step29
fase 29
La vostra collana è quasi finita! È necessario assicurarsi che tutti gli spazi sono stati riempiti. Se avete bisogno di riempire gli spazi, è possibile utilizzare in base ai propri gusti perle o strass stringa come l'immagine qui sotto.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape30-step30
passo 30
Mettete la colla (speciale tessuto o gioielli) attraverso la parte posteriore del colletto, mentre facendo attenzione ad evitare i bordi. Incollare sul ecopelle.
Quindi, tagliare il contorno perfettamente il vostro tempo.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape31-step31
fase 31
Infine il collare, iniziare a cucire con la tecnica delmattone punto di tessitura. È possibile consultare la nostra scheda tecnica sulla tecnica del punto mattone per ulteriori informazioni.
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape32-step32
Come fare un brigantino punto di tessitura?
inserire l'ago con il filo entre les due tessuti, quindi il nodo verrà nascosto entre em.
Così il filo esce dalla parte superiore. Mettere un tallone (perline 15/0 sementi, oro galvanizzato), l'ago dall'alto fuoriesce da sotto.
L'ago con il filo ora accede direttamente al tallone, dal lato destro del foro, verso sinistra.
Anche in questo caso, il filo fuoriesce di un cordone, inserire una nuova perlina, entra nei due tessuti, dall'alto verso il basso. L'ago e the filo entrano nel tallone appena inserito, dal lato destro del foro, verso sinistra.
(Vedi sedimentazione delle perle), e così via.
Al termine dell'intero perimetro dell'ultimo tallone incontra il primo tallone inserito, è sufficiente inserire in un paio di volte e nascondere il filo entre les perline, tagliare il filo in eccesso.
Scegli una chiusura adatto per il nostro collana e cucire fino alla fine della roccia della collana.
Inserire l'ago tra i due tessuti, in modo che il nodo è nascosto tra i tessuti. Il filo deve uscire in cima.
Poi, mettere un rocaille 15/0 oro zincato, passare la mano sia nei tessuti, fino a bas.Passez l'ago nella perla, il lato destro del foro verso sinistra.
Il filo esce dalla perla, inserire una nuova perla, mettere la mano in entrambi i tessuti dall'alto verso il basso. Stirare nuovamente il filo nella perla appena posizionato sul lato destro del foro a sinistra. Acontinuez e così via per tutto il tempo.
Alla fine dell'intero intorno al collare, l'ultima perla è da collocare accanto al primo tallone inserito. Tuck il filo più volte per assicurare la trama, poi nascondere il filo tra le perle e tagliare il filo in eccesso.
Scegli un fermaglio per il colletto e cucire fino alla fine della roccia collare. La vostra collana è finito!
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-etape33-step33
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-finale Zoom
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-end carrier-MENZOGNE donna-donna
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla in cristallo Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-finale grass-Tree- albero-posa
Fai da te tutorial di colletti wedding-veste-bianco-bianco-perla-cristalli Swarovski-Crystal-concorso-perle-beads-Miyuki-chic elegante plastron-size-occasione partito-partito-end carrier-donna- naturale
Ci piace vedere i vostri successi, quindi non aspettare e di inviarci le vostre creazioni sul nostroFacebooke stiamo codifica suInstagramcon#perlesandco!
Nota: La striscia di riferimento 13x7 mm Swarovski 5181 Crystal Golden Shadow è un prodotto non-tracking. Quindi sostituiamo questo riferimento per le forniture Swarovski Barrette 5181 17x9 mm Crystal AB nella lista qui sotto.
Copyright Serena Di Mercione per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/serenadimercionejewelry/
