63019 Prodotti per ogni genere di creazione!
Collana pettorale in legno e top Swarovski Pacific Opal etnica ispirazione chic
tempo di completamento: 1 ora
Difficoltà: Facile
Come fare una collana pettorale in legno ispirazione etnica-chic?
Rendono collana di legno originale senza insidie seguendo questo tutorial fai da te. Mescolare legno, metallo e cristalli Swarovski per creare questa collana chic-etnica sublimare la vostra attrezzatura di questa estate, sia passeggiata la sera.
Fase 1:
Amplia i massimi pinze mezzaluna premendo il frontalino legno in. Fare attenzione a non fare del male a te stesso. Quindi rimuovere il frontalino, mettere la colla sulla punta e metterlo nelle mid-cap.
Collier plastron en bois et toupies swarovski pacific opal 1
Fase 2:
Tagliare 60 cm di nylon intrecciata filo 0,3 millimetri "Griffin" . Tagliare un filo più lungo se si vuole fare una collana. Mettere colla Cleotoo sulle estremità del filo per facilitare il passaggio delle perline. Mettere 32 cime Swarovski 4 millimetri Pacific Opal. Passare ogni estremità del filo dalle testate mezzaluna e soffiare fuori attraverso il foro i cappucci terminali superiori. Aiutati con un ago o uno stuzzicadenti per prendere il figlio nella punta e tirare. Tirare il filo attraverso la stessa faccia.
Collier plastron en bois et toupies swarovski pacific opal 2
Fase 3:
Mettere su ogni estremità e un anello di 5 millimetri crimpare chiuso, poi di ferro nelle perle crimpare. Regolare la dimensione della collana a proprio piacimento. Schiacciare le perline con una pinza speciale schiaccini che possono piegare nella metà schiaccino. Mettere un po 'di colla, piegare una cache schiaccini più e tagliare il filo in eccesso. Aggiungere l'estensione gancio e catena con anelli aperti di 4,5 mm.
Collier plastron en bois et toupies swarovski pacific opal 3
Fase 4:
Tagliare un pezzo di 11,5 cm di twisted cavo 2,5 millimetri e immettere il attraverso il boccaglio per controllare la dimensione, ri-taglio, se necessario. Rimuoverlo e applicare la colla alle estremità prima di metterlo nelle punte. Una volta che la colla si asciuga, triangolo sicura scheda con due anelli aperti 8 mm e cavo con due anelli aperti 6 mm.
Collier plastron en bois et toupies swarovski pacific opal 4
Collier plastron en bois et toupies swarovski pacific opal final
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostroFacebooko etichettare noi suInstagram#perlesandco.
Copyright Perles & Co - 2017.
http://www.perlesandco.it/
