62627 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Tessitura di perle / tessitura bib necklace punto mattoni colori autunnali
la caduta del primo freddo è arrivato ... il momento ideale per tessere perline!
Emmanuelle ci offre una superba collana Miyuki 11/0 Delicas i colori dell'autunno: rosso, verde, oro ... anche i colori del momento!
Per i principianti, vai alla nostra scheda tecnica"Come tessere punto mattoni con l'aumento e la riduzione?"
chart-collare brickstitch-miyuki-caduta
FASE 1
La freccia nella figura indica l'inizio della tessitura. Inizieremo da mettere su una perla d'oro su un lungo filo (prendere una lunghezza con cui si sono tranquillo sul fatto che in qualche modo aggiungere al filo As). A ciascuna estremità del filo, inserire un ago: si tira i talloni del prima fila da una "scaletta" attraversando gli aghi nella perla.
collare bib-brickstitch-Miyuki-autunno-01
FASE 2
Quando la prima fila, rimuovere uno degli aghi, inizieremo tessendo BLOCK 1. Si tratta di una riduzione: Hai messo su un unico perla d'oro, si passa l'ago tra le prime due perle prima fila, e poi ritorna l'ago nella perla d'oro. Si ripete questa attraversamento della seconda fila, da tallone tallone. Questo continua tutte le righe successive.
collare bib-brickstitch-Miyuki-autunno-02
collare bib-brickstitch-Miyuki-caduta-02b
FASE 3
Noi intrecciare i due piccoli triangoli. Per questo, la stessa tecnica è usata per classificare la riduzione per rank. Una volta che questo filo è alla punta del triangolo 1, il movimento re nel tessuto di falla all'altra estremità per tessere Triangolo 2. Al termine del triangolo 2, nuovamente passare il filo all'interno della tessitura e poi tagliare l'eccesso.
collare bib-brickstitch-Miyuki-caduta-03a
collare bib-brickstitch-Miyuki-caduta-03B
FASE 4
Vi tessere BLOCK 2. Si deve passare il nuovo filo in tessitura in diverse perle per farlo risaltare, pronto per tessere la fila. Il secondo è più ampia rispetto alla prima, effettueremo un "aumento" deve essere messo su una perla dorata e una perla bordeaux, quindi spostare l'ago tra le prime due talloni della fila precedente, e restituire l'ago nel perla bordeaux. Si prosegue a tessere l'intera riga, tallone da perlina, come prima.
collare bib-brickstitch-Miyuki-caduta-04A
collare bib-brickstitch-Miyuki-caduta-04b
FASE 5
Per BLOCK 3, ci sarà di nuovo ridurre riga mediante tessitura riga. Infine, costruiremo le due estremità come Intrecciavamo triangoli sopra.
collare bib-brickstitch-Miyuki-autunno-05
FASE 6
La parte inferiore del tessuto è completa. BLOCK 4 è la parte superiore e comprende solo sconti.
collare bib-brickstitch-Miyuki-autunno-06
STEP 7
Complimenti, la parte più difficile è fatto! Resta solo da eseguire la frangia: è molto semplice. Prendere un nuovo filo che viene passato in diverse perle all'interno della tessitura e per evidenziare la fine selezionato. Abbiamo poi scivolare sul perline che compongono la frangia, e facciamo un ciclo attraverso il fascino e poi oltre a frange di perline. Infine, si ritorna il filo all'interno del tessuto di estenderlo al fine successivo. Per le frange senza fascino, fa un cappio alla fine con l'ultimo tallone d'oro.
collare bib-brickstitch-Miyuki-autunno-07
Le frange, a partire dalla fine verso il centro:
Fine: 12 khaki + 2 + 8 bordeaux oro + 1 Charm
allora:
- 5 khaki + 2 + 8 d'oro bordeaux oro + 1
- 7 khaki + 2 + 8 d'oro bordeaux oro + 1
- 10 khaki + 2 + 8 d'oro bordeaux oro + 1
- 12 khaki + 2 + 8 d'oro bordeaux oro + 1
- 15 khaki + 2 + 8 d'oro bordeaux oro + 1
- 17 khaki + 2 + 8 d'oro bordeaux oro + 1
Al centro: 24 khaki + 2 + 8 bordeaux oro + 1 Charm
FASE 8
Appendere un anello ad ogni estremità della collana di inserire la lunghezza della stringa di vostra scelta.
/ Collare bib-brickstitch-Miyuki-caduta-VF.
La tua collana pettorina in colori autunnali è pronto: si può indossare con orgoglio!
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostroFacebook .
Nota: Nella lista qui sotto, la catena di riferimento è stato cambiato perché quello usato nel tutorial è un prodotto non-tracking.
Copyright Emmanuelle Le Jeane per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/manue_lj/
