62422 Prodotti per ogni genere di creazione!
Collier soutache avec Turquoise et cabochon Rivoli Swarovski
Comment réaliser un bijou en soutache? Voici un tutoriel vidéo simple, idéal pour débuter en soutache, pour réaliser un collier aux tons pastels qui vous permettra de percer les secrets du sertissage d'un cacochon avec de la soutache.
Initiez-vous à cette technique de loisirs créatifs pour confectionner des bijoux élégants qui mélangent cristaux Swarovski, perles, pierres et textile. La soutache est un galon étroit, plat, tressé et texturé que l'on retrouve au rayon mercerie et passementerie. Traditionnellemet utilisée dans l'ornement de vêtements ou d'abat jour, la soutache connaît aujourd'hui une renaissance avec la tendance des bijoux textiles et du Bead Embroidery.
Merci à Julie Roméro pour la réalisation de ce pas à pas et retrouvez nos autres tutoriels bijoux confectionnés avec de la soutache.
Pour confectionner ce collier, 3 types de modules en soutache vont être réalisés.
ETAPE 1 - Réalisation du module avec la pierre de Chrysocolla
1/ Coupez 3 longueurs de soutache de 20 cm environ (3 soutaches de 20cm chacune)
2/ Coupez 50 cm de fil et faites un noeud double. Enfilez l'aiguille.
3/ Mesurez la perle avec les soutaches, enlevez la perle et fixez la boucle en cousant la soutache.
4/ Lorsque vous arrivez en bas de la pierre, positionnez l'aiguille dans l'espace au milieu et cousez la pierre.
5/ Masquez l'espace en ajoutant 3 perles de taille 8. Faites une boucle sur le coté avec toutes les soutaches et cousez-les ensemble.
ETAPE 2 - Réalisation du module avec le cabochon Swarovski
1/ Coupez 3 longueurs de soutache de 15 cm de soutache environ (3 soutaches de 15cm chacune)
3/  Mesurez le cabochon avec les soutaches, enlevez le cabochon et fixez la boucle en cousant la soutache.
4/ Lorsque vous arrivez en bas du cabochon, repositionnez le cabochon et fixez bien les soutaches avec l'aiguille.
5/ Pour couvrir l'espace entre les deux cotés passez une toupie Swarovski puis formez un velouté en formant une boucle, fixez-la en cousant à la moitié. Intégrez une toupie et finissez le tour.
6/ Reproduisez ceci de l'autre côté. Fixez puis coupez.
7 /À l'arrière fixez le cabochon en ajoutant de la colle entre le cabochon et la soutache.
8/ Collez un morceau de suédine et une fois sec, découpez délicatement.
ETAPE 3 - Réalisation du module avec la pierre centrale
1/ Coupez 4 longueur de soutache de 30 cm environ (4 soutaches de 30cm chacune)
2/ Coupez le fil et faites un noeud double. Enfilez l'aiguille.
3/ Mesurez la pierre avec les soutaches, enlevez la pierre et fixez la boucle en cousant la soutache. Lorsque vous arrivez de l'autre coté, passez un filet de colle à l'intérieur de la soutache pour fixer la pierre à la soutache.
4/ Placez la pierre délicatement et laissez sécher avant de recommencer à coudre.
5/ Fixez la pierre en la cousant à la soutache.
6/ Pour couvrir l'espace entre les deux cotés passez une toupie Swarovski. Puis formez un velouté en formant une boucle, fixez-la en cousant. Reproduisez ceci de l'autre côté.
7/ Fixez et coupez.
8/ Collez un morceau de suédine et une fois sec, découpez délicatement en suivant la forme du module.
9/ Assemblez ensuite les modules en cousant symetriquement. D'abord les modules argentés, puis les modules latérales. Passez une perle de pyrite entre l'espace vacant de la pierre centrale et le module argenté.
10/ Pour fixer le cordon, reprenez et enfilez un nouveau fil, faites un arc de cercle avec 11 rocailles de taille 11, repassez plusieurs fois pour sécuriser l'arc et faites un noeud de fin de couture à l'arrière, puis coupez. Refaites cette opération de l'autre coté. Pour finir, placez le cordon.
NB : Attention, la liste de produits ci-dessous n'est pas totalement conforme à la photo de présentation. Pour des raisons de stock, certains produits de ce tutoriel ont été remplacés par des équivalents. Les pierres de Chrysocolla ont été remplacés par des pierres de lune.
Copyright Julie Roméro per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://www.julieromeroparis.com/
