62381 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Collane / elegante collana con Swarovski perla, gocce mini rock e Toho
Come tessere perline per fare una collana elegante?
Tu sei un principiante (e)? Trovare Martine blog "Perle di Elphy" ti ha fatto un passo ideale per introdurre il meraviglioso mondo di perline e scommettiamo ti prende subito gusto!
In questo tutorial, si confectionnerez un collare (Rhodes nome dal suo creatore), con perle rotonde Pearly Swarovski , il Mini scende e roccia perline Toho . Nella parte inferiore della pagina, è possibile trovare le immagini di associazioni di altri colori ... Tu scegli la tua versione preferita!
Se avete preso le perle di virus, dare un'occhiata alle nostre altre tutorial per fare gioielli con perle di vetro .
Consiglio della creatività:
- Assicurarsi di serrare il vostro lavoro.
- Le misure presentate in questo tutorial sono per una collana di 43 cm con la fibbia chiesto. Assicurarsi di regolare la funzione longuieuen del collo.
fase 1
Prendere circa 200 mm filo ma lasciare una coda di circa 15 cm di filo. Infilare una perlina 15/0 seme per un cordone di arresto e legare il. Sarà quindi essere utilizzato per la posa e la chiusura filo 11/0 2 rocaille, 1 perlina 8/0 rocaille, 1 mini goccia 1 8/0 rocaille, 2 rocailles 11/0, 1 perla 8/0 rockery 1 perla 3 mm1 8/0 rocaille. Ferro da stiro in 2 perla rocaille 11/0.
Fai da te Tutorial Fase 1 collana elegante con le perle Swarovski, Toho perline e perle di vetro
fase 2
Stirare il filo nella rocaille 8/0, mini-drop e 8/0 rocaille. Poi, mettere un altro 1 8/0 perla roccia, 1 mini goccia1 8/0 rocaille, 2 rocailles 11/0, 1 8/0 perla roccia, 1 perla perla 3 mm 1 8/0 rocaille.
Fai da te Tutorial Fase 2 collana elegante con le perle Swarovski, Toho perline e perle di vetro
fase 3
Ferro nuovamente nel cordone 8/0 seme, mini-goccia e l'altro tallone 8/0 sementi e riprendere cerchi (come le immagini sotto) così via per 56 o 43 cm chiusura cerchi capito.
(60 cm o se si dispone di un collo più forte è di 46 cm collana).
La vostra collana sta cominciando ad emergere sotto le dita!
Fai da te Tutorial Fase 3 collana elegante con le perle Swarovski, Toho perline e perle di vetro
fase 4
Infilare un rocaille 15/0, perlaceo 3 mm 3 rocailles 15/0, l'anello del fermaglio e 3 rocailles 15/0,u perlatodi 3 mm ed una rocaille 15 / 0 poi andare nei 2 rocaille 11/0. Ferro di nuovo intorno alla chiusura per migliorare il vostro lavoro. Sarà nuovamente riprenderà 200 millimetri filo. Trascorrete le vostre filo nella perla di 8/0 di roccia, poi nel perlato 3 mm 8/0 rocaille e passare il filo in due 11/0 perline.
4 passo collana elegante esercitazione fai da te con perle Swarovski, Toho perline e perle di vetro
fase 5
Mettere 2 rocaille 15/0, 4 millimetri di perle, una perlina 15/0 seme.
Assicurarsi di posizionare le perline durante il travaglio. Stirare la filo attraverso il perlato tallone 4 mm 2 rocailles 15/0 e 11/0 2 branelli del seme. Tirare il filo per posizionare le perline in continuità 11/0 perline e in rilievo.
Fai da te Tutorial Fase 5 collana elegante con le perle Swarovski, Toho perline e perle di vetro
passo 6
Ferro nel 8/0 seme perlina, perla 3 mm nella rocaille e 8/0 R1 nelle 2 rocailles. È preso come nel passaggio 5 e questo, sempre dalla stessa parte del lavoro fino ad arrivare in corrispondenza dell'altra estremità. Quindi, posizionare il secondo pezzo della chiusura dello stesso, come visto in precedenza, ma passando l'ago in contrasto con il magnete.
Ricordarsi di chiudere il primo seme tallone 15/0 (tallone arresto filettata all'inizio) di integrare e stirare tuo figlio rimane in tessitura.
Fai da te Tutorial Fase 6 collana elegante con le perle Swarovski, Toho perline e perle di vetro
Ora il gioco è fatto! Hai due collane in uno: da un lato, perle rotonde saranno più enfatizzate e nella direzione opposta, sarà le gocce!
Quindi, per quale lato sceglierai? lato rotonda o si ritira?
/ Pearl collana-Swarovski-mini-gocce-rock-versione-marrone
/ Pearl collana-Swarovski-mini-gocce-rock-versione-rosa
/ Pearl collana-Swarovski-mini-gocce-rock-versione-verde
Saremo lieti di vedere la vostra realizzazione di quella collana! Inviaci immagini veloci di tua creazione su Facebook o tramite e-mail !
Copyright Martine Molon  - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://efeedart.canalblog.com/
