62889 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Collane / Colliers pour stacking pendentif cristal et or
Temps de réalisation : 1h
​Difficulté : Facile
Comment faire un stacking de colliers cristal et or ?
Le stacking c'est la nouvelle tendance 2018 ! Plus de bijoux solitaires ou de multi-rangs indissociables : la mode est à l'accumulation de bijoux indépendants les uns des autres ! Perles&Co vous a donc concocté non pas un, non pas deux, mais quatre mini-tutoriels ultra-simples pour créer 4 colliers à porter tout seul ou ensemble pour un effet stacking réussi !
Collier 1 :
Sur un clou, enfilez une toupie en métal doré, deux perles en agate teintée White Opal, la breloque en métal doré ethnique, deux autres agates et une toupie. Faites une boucle avec le clou pour fermer l'ensemble. Apprenez à faire une boucle en suivant cette fiche technique : « Former une boucle sur un clou ou une tige pour bijoux ». Fixez le clou sur deux morceaux de chaîne maille de 17 cm. Reliez-les avec deux anneaux ouverts 4 mm et un fermoir mousqueton ou à ressort.
Colliers pour stacking cristal et or 1
Colliers pour stacking cristal et or 2
Collier 2 :
Coupez 57 cm de chaîne serpentine 0,6 mm. Enfilez les intercalaires dorés et la perle facette de bohème Cristal Mat. Placez la chaîne dans les embouts pour chaîne serpentine et rabattez les pattes. Ajoutez des anneaux ouverts 4 mm et un fermoir pour fermer la chaîne.
Colliers pour stacking cristal et or 3
Collier 3 :
Utilisez la chaîne restante du collier 1 pour faire un troisième collier avec un tube en laiton doré, simplement enfilé. Terminez le collier avec un fermoir.
Colliers pour stacking cristal et or 4
Collier 4 :
Coupez 85 cm dans la dernière chaîne et enfilez le pendentif en cristal de roche. Comme pour le collier 2 terminez la chaîne par des embouts que vous relierez à des anneaux et un fermoir.
Colliers pour stacking cristal et or 5
Colliers pour stacking cristal et or final
N'hésitez pas à changer les couleurs de ces colliers selon vos envies. Ils sont très rapides et faciles à refaire! Vous pouvez aussi décider d'utiliser des éléments en gold filled. Dans ce cas voici une sélection de produit :
Clou tête plate 76x,6x0,6 mm Gold filled 14 carats
Fermoir à ressort anneau fermé 5 mm Gold filled 14 carats
Anneaux ouverts 4x0.7 mm en Gold filled 14 carats x10
Chaîne maille ovale 1,6 mm en Gold filled 14 carats x 50cm
Chaîne serpentine 0,6 mm Gold filled 14 carats x 50cm
Chaîne perlée 2 mm en Gold filled 14 carats x 50cm
On aime voir ce que vous réalisez grâce aux tutoriels proposés sur Perles & Co. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos créations sur notre page Facebook ou à nous taguer sur Instagram #perlesandco .
Copyright Perles & Co - 2017.
http://www.perlesandco.it/
