Colorante liquidico Padico per resina - Arancione x10ml
Colorante liquidico Padico per resina - Arancione x10mlColorante liquidico Padico per resina - Arancione x10mlColorante liquidico Padico per resina - Arancione x10ml
Prezzo
8,03 €
 Stock: 17
Colore
Arancio
Giappone
Colorante liquido ideale per creazioni Fai da te in resina UV, UV Led e resina epossidica.
Imita perfettamente il vetro colorato.
Basta qualche goccia per colorare tutto mantenendo la trasparenza!
Il flacone è dotato di un contagocce pratico e funzionale che permette un dosaggio preciso.
I colori possono essere mescolati. L'intensità del colore cambia secondo la quantità utilizzata.
Indicazioni di pericolo :Liquido e vapori infiammabiliNocivo per ingestione.Provoca grave irritazione oculareNocivo per inalazione.
Consigli precauzionali :Conservare fuori dalla portata dei bambini.Indossare guanti/indumenti protettivi/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.IN CASO DI INGRESSO: Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua/doccia.IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Cupola/OvaleMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Cupola/Ovale
Colorante liquidico Padico per resina - Marrone x10mlColorante liquidico Padico per resina - Marrone x10ml
Colorante liquidico Padico per resina - Verde x10mlColorante liquidico Padico per resina - Verde x10ml
Colorante liquidico Padico per resina - Rosso x10mlColorante liquidico Padico per resina - Rosso x10ml
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab TondiMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Tondi
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV EsagonoMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV Esagono
Resina époxy Cléopâtre Glass Flex trasparenza e protezione x 130 mlResina époxy Cléopâtre Glass Flex trasparenza e protezione x 130 ml
Resina époxy Glass'Lack 720 mlResina époxy Glass'Lack 720 ml
