Colorante liquidico Padico per resina Cyan x10ml
Colorante liquidico Padico per resina Cyan x10mlColorante liquidico Padico per resina Cyan x10mlColorante liquidico Padico per resina Cyan x10ml
Prezzo
8,03 €
 Stock: 11
Colore
Cyan
Giappone
Colorante liquido ideale per creazioni Fai da te in resina UV, UV Led e resina epossidica.
Imita perfettamente il vetro colorato.
Basta qualche goccia per colorare tutto mantenendo la trasparenza!
Il flacone è dotato di un contagocce pratico e funzionale che permette un dosaggio preciso.
I colori possono essere mescolati. L'intensità del colore cambia secondo la quantità utilizzata.
Indicazioni di pericolo :Liquido e vapori infiammabiliNocivo per ingestione.Provoca grave irritazione oculareNocivo per inalazione.
Consigli precauzionali :Conservare fuori dalla portata dei bambini.Indossare guanti/indumenti protettivi/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.IN CASO DI INGRESSO: Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua/doccia.IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Cupola/OvaleMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Cupola/Ovale
Colorante liquidico Padico per resina - Nero x10mlColorante liquidico Padico per resina - Nero x10ml
Colorante liquidico Padico per resina - Marrone x10mlColorante liquidico Padico per resina - Marrone x10ml
Colorante liquidico Padico per resina - Verde x10mlColorante liquidico Padico per resina - Verde x10ml
Colorante liquidico Padico per resina - Giallo x10mlColorante liquidico Padico per resina - Giallo x10ml
Colorante liquidico Padico per resina - Arancione x10mlColorante liquidico Padico per resina - Arancione x10ml
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab TondiMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Tondi
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV EsagonoMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV Esagono
Resina époxy Cléopâtre Glass Flex trasparenza e protezione x 130 mlResina époxy Cléopâtre Glass Flex trasparenza e protezione x 130 ml
Resina époxy Glass'Lack 720 mlResina époxy Glass'Lack 720 ml
Da Thomas (24/05/2021 19:16:29)
J'aimerais teindre de petites pièces de bambou simplement en les plongeant dans un bain de colorant.
Pensez-vous que ce produit pourrait convenir ?
Auriez-vous d'autres références et techniques à me conseiller svp ?
Merci beaucoup pour votre aide
Il nostro esperto ti risponde (28/05/2021 09:09:10)
Nous ne sommes pas certains que ce colorant fonctionnera avec les pièces en bambou. Nous vous conseillons plutôt de vous diriger vers des colorants de fibres textiles
Da Valérie (19/02/2020 19:02:36)
Je souhaite mettre une touche de couleur sur une chaîne en l’a-t-on. Quelle résine me conseillez-vous? Je suis une débutante en résine, je n’y connais strictement rien... ;-)
Merci de votre aide !
Il nostro esperto ti risponde (20/02/2020 09:19:10)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser la résine uv led et les colorants Padico pour colorere une chaine. Il faut aussi prendre la lampe uv led pour faire catalyser la résine.
