Colorante liquidico Padico per resina Mela verde x10ml
Colorante liquidico Padico per resina Mela verde x10mlColorante liquidico Padico per resina Mela verde x10mlColorante liquidico Padico per resina Mela verde x10ml
Prezzo
8,03 €
 Stock: 10
Colore
Verde mela
Giappone
Colorante liquido ideale per creazioni Fai da te in resina UV, UV Led e resina epossidica.
Imita perfettamente il vetro colorato.
Basta qualche goccia per colorare tutto mantenendo la trasparenza!
Il flacone è dotato di un contagocce pratico e funzionale che permette un dosaggio preciso.
I colori possono essere mescolati. L'intensità del colore cambia secondo la quantità utilizzata.
Indicazioni di pericolo :Liquido e vapori infiammabiliNocivo per ingestione.Provoca grave irritazione oculareNocivo per inalazione.
Consigli precauzionali :Conservare fuori dalla portata dei bambini.Indossare guanti/indumenti protettivi/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.IN CASO DI INGRESSO: Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua/doccia.IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Cupola/OvaleMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Cupola/Ovale
Colorante liquidico Padico per resina - Arancione x10mlColorante liquidico Padico per resina - Arancione x10ml
Colorante liquidico Padico per resina - Rosso x10mlColorante liquidico Padico per resina - Rosso x10ml
Colorante liquidico Padico per resina - Rosa x10mlColorante liquidico Padico per resina - Rosa x10ml
Colorante liquidico Padico per resina Viola x10mlColorante liquidico Padico per resina Viola x10ml
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab TondiMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Tondi
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV EsagonoMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV Esagono
Resina époxy Cléopâtre Glass Flex trasparenza e protezione x 130 mlResina époxy Cléopâtre Glass Flex trasparenza e protezione x 130 ml
Resina époxy Glass'Lack 720 mlResina époxy Glass'Lack 720 ml
Da Lacour (03/01/2020 18:48:41)
Bonjour, je voudrais savoir si ce colorant ne s’utilise que pour les résines UV? Merci.
Il nostro esperto ti risponde (07/01/2020 08:12:32)
Oui, vous pouvez aussi l'utiliser avec les autres résines.
