Colorante liquido ideale per creazioni Fai da te in resina UV, UV Led e resina epossidica.
Imita perfettamente il vetro colorato.
Basta qualche goccia per colorare tutto mantenendo la trasparenza!
Il flacone è dotato di un contagocce pratico e funzionale che permette un dosaggio preciso.
I colori possono essere mescolati. L'intensità del colore cambia secondo la quantità utilizzata.
Indicazioni di pericolo :Liquido e vapori infiammabiliNocivo per ingestione.Provoca grave irritazione oculareNocivo per inalazione.
Consigli precauzionali :Conservare fuori dalla portata dei bambini.Indossare guanti/indumenti protettivi/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.IN CASO DI INGRESSO: Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua/doccia.IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.
Link & Documenti
