62698 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Pasta polimerica / Coppa con pasta polimerica serigrafia modello di stampa a spirale
tempo di completamento: 1 ora
Livello: Principiante
Per i tossicodipendenti di fimo, ecco un tutorial per creare una coppa decorativo, un oggetto decorativo ideale per mettere i vostri gioielli.
In questo fai da te, è décourvir utilizzando uno schermo di seta che stampa un bel modello e la bava. Questi fogli sono molto sottili (da qui il nome: la seta) e molto piacevole con cui lavorare. Come uno stencil, la serigrafia consente di stampare un modello sul fimo. Troverete una vasta scelta di serigrafia con una moltitudine di modelli (floreale, etnico, geometrico, natura, Giappone, ecc).
FASE 1
Prendete il vostro polimero pasta di pane, impastare e fare una lapide nella macchina della pasta allo schermo più ampio. Posizionare lo stencil sulla piastra, con foglio bianco liscia inclusa con la serigrafia. Prendete il vostro vernice di rame, un salto su un bordo dello stencil con una spatola e diffondere regolarmente vernice su tutta la superficie. Rimuovere lo stencil immediatamente e lavare delicatamente con acqua e sapone con la punta delle dita.
cup-pate-polimero serigrafica
FASE 2
Prendete una ciotola di ceramica, vetro o metallo, restituirlo alla pasta per fare un cerchio. Con un bisturi tagliare fuori il cerchio e posizionarlo all'interno della ciotola (ci vuole il design per essere visibile). Fai cuocere a 110 gradi per 30 minuti con la ciotola.
serigrafia argilla polimerica tazza
FASE 3
È possibile sabbia con grana fine (1000) se si dispone di eventuali irregolarità sul bordo esterno del cilindro del polimero non toccare i disegni. Sarà solo verniciare la ciotola, disporre uno strato sottile e poi in una seconda fase uno strato di vernice leggermente più spessa.
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostroFacebook .
Copyright Perles & Co - 2016.
