62448 Prodotti per ogni genere di creazione!
Brick Stitch Hoop Tessitura Miyuki due divisori
tempo di completamento: 4h
Difficoltà: Intermediate / Advanced
Come realizzare gli orecchini per tessere Brick Sticth con due distanziali ?
Se impari a tessere Brick Stitch e cerchi una nuova sfida, questo tutorial è per te. Impara come fare una tessitura all'interno di un cerchio e, di piccole difficoltà in aggiunta, intrecciare un esagono stesso all'interno del cerchio. Avrai bisogno di conoscere la semplice tessitura di Brick Stitch e il Brick Stitch che si intreccia attorno ad un anello . Se sei nuovo, segui i nostri altri tutorial per principianti prima di testarlo.
Per rifiutare questa tecnica su altre schede non ci sono modi rigidi per farlo. Dovrai fare più test prima di ottenere un armonioso intreccio. Ecco alcuni consigli:
  • Sii il più simmetrico possibile. Immagina una linea che divide il tuo distanziatore a metà e che si muove nello stesso modo su entrambi i lati.
  • Quando ti intrattieni attorno a un distanziatore, la trama si stringerà o si scosterà gradualmente. È quindi necessario rimuovere alcune perle o aggiungerne alcune rispetto al precedente. Dipende dall'interstrato ma cerca di essere il più regolare possibile rimuovendo per esempio una perla su cinque.
  • Questo diagramma è stato realizzato con un software di grafica. Attualmente non esiste un software per perle per realizzare questo tipo di tessitura. Come puoi vedere, l'aspetto del modello è diverso dalla tessitura stessa perché questo tipo di tessitura è molto difficile da rappresentare.
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki deux intercalaires schéma couleur
Se usi gli stessi distanziatori ma desideri un altro motivo, ecco una griglia di tessitura vuota che puoi stampare e colorare:
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki deux intercalaires schéma noir et blanc
Passaggio 1:
Tagliare 1 m di filo per tessitura Miyuki e infilarlo su un ago. Legare l'estremità del filo all'anello di tessitura lasciando 15 cm di filo fine. Infilare una perla turchese e una perla viola metallizzata. Passa l'ago sotto l'anello e torna alla seconda perla come nella foto. Ritorna al tallone turchese in alto e nella perla Royal Purple in basso e stringi le perle tra di loro.
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki sur deux intercalaires 1
Passaggio 2:
Intreccia le altre perline nella fila una per una. Per questo, indossa una perla. Passa l'ago sotto l'anello e torna nella perla.
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki sur deux intercalaires 2
Passaggio 3:
Inizia a tessere la seconda fila infilando le due perle successive. Infilare l'ago sotto il filo che collega le ultime due perle della prima fila e tornare al secondo tallone della seconda fila.
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki sur deux intercalaires 3
Passaggio 4:
Continua a tessere la seconda fila. Al momento di fare l'angolo aggiungere ciascuno a sua volta due perle sotto lo stesso filo che collega le due perline turchesi della prima fila.
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki sur deux intercalaires 4
Passaggio 5:
Fai lo stesso sull'altro lato dell'intercalare in modo che la trama sia simile.
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki sur deux intercalaires 5
Passaggio 6:
Tessere la terza fila di perline. Ancora una volta, aggiungi due perline agli angoli e anche all'angolo centrale.
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki sur deux intercalaires 6
Step 7:
Continua come nel passaggio precedente per le prossime due righe.
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki sur deux intercalaires 7
Passaggio 8:
Prendi un nuovo filo, annodalo con un doppio nodo e intreccia le perline di Brick Stitch all'interno dell'anello di montaggio. Ci sono 69 perle.
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki sur deux intercalaires 8
Passaggio 9:
Attaccare il distanziale esagonale all'anello con il filo dell'anello di montaggio. La punta del distanziatore deve trovarsi tra due perline dell'anello, quindi fissarlo in due punti. Per attaccare uno strato intermedio o un tallone al resto della trama devi passare l'ago attraverso un tallone e attorno a un distanziatore. Qui, il filo esce da una perla rosa verso l'interno, passa all'interno dello strato intermedio esagonale riparato nella stessa perla rosa e poi attorno all'anello all'esterno. Poi torna nella stessa perla rosa, entra nella perla rosa della porta accanto, gira intorno al ring, torna nella perla, poi intorno allo strato intermedio esagonale e così via.
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki sur deux intercalaires 9
Passaggio 10:
Puoi anche attaccare le due perline turchesi alle estremità della quinta fila all'anello del tallone. Continua a tessere prestando attenzione al numero di perle. Di volta in volta sarà necessario aggiungere una perla singola nel mezzo della tessitura senza creare un mattone. Per questo, vai direttamente all'interno del tallone al centro della prima fila e gira intorno alle perline. A volte c'è poco spazio per posizionare le perle. Quindi favorire le perline delicas più piccole anormalmente. Queste perle possono essere molto regolari, ci sono sempre leggermente più piccole delle altre. È un'opportunità per usarli! Attaccare l'anello chiuso all'anello intrecciato, bloccare i fili nell'armatura e tagliarli. Infine aggiungi il gancio per l'orecchio.
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki sur deux intercalaires 10
Créoles Tissage Brick Stitch Miyuki sur deux intercalaires portées
Ci piace vedere cosa fai con i tutorial di Perles & Co. Quindi, non esitare a inviarci le foto delle tue creazioni sulla nostra pagina Facebook o taggandoci su Instagram #perlesandco.
Copyright Tiffanie Javourez per Perles & Co - 2018.
