62735 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Gioielli in argento / Orecchini con perle Amos® e Brick Stitch Miyuki
Tempo di realizzazione: 2h
Difficoltà: intermedia
Come creare Orecchini anello con perline Amos® di Puca®?​
Con questo tutorial, creare creoli tessuti con perline di vetro Amos® e perline Miyuki Delicas tessute su un anello di montaggio usando la tecnica di Brick Stitch. Le perle Amos® hanno due fori che permettono di aggiungere una fila extra di perle sul creolo e conferiscono a questo tutorial un effetto pizzo. Non esitare ad adattare i colori ai tuoi gusti sostituendo ad esempio le Cristallo di Boemia.
Passo 1:
Taglia circa 1 metro di filo Ko e mettilo sull'ago. Lega l'estremità del filo sull'anello di montaggio con un doppio nodo. Devono rimanere 8 cm di filo. Infila due Delica grigie, incastrale sul bordo esterno dell'anello e poi passa l'ago nell'anello rinetrando nella seconda perla infilata come illustrato qui di seguito. Stringi e posiziona le perline una a fianco all'altra.
Créoles perles Amos® argentées tissage Brick Stitch Miyuki 01
Passo 2:
Entra nella prima perla partendo dall'alto e rientra nella seconda dal basso. Stringi il filo per fissare le perle al bordo dell'anello sempre una vicino all'altra.
Créoles perles Amos® argentées tissage Brick Stitch Miyuki 02
Passo 3:
Infila un'altra perlina grigia, passa l'ago nell'anello e rientra nella perla. Continua a fissare le altre perle nello stesso modo fino a fare il giro di tutto l'anello. Rientra poi nella prima perla e poi nell'ultima per mettere l'una accanto all'altra.
Créoles perles Amos® argentées tissage Brick Stitch Miyuki 03
Passo 4:
Infila due perline 15/0, una perlina Amos® e due perline 15/0. Conta 4 perline Delicas da dove esce il filo e cuci l'ago nel quarto. Poi vai al quinto, indossa di nuovo la stessa sequenza di perle, conta quattro perle dal punto in cui il filo esce e passa l'ago in questa quarta perla. Ripeti fino a quando non hai messo 8 perline Amos®.
Créoles perles Amos® argentées tissage Brick Stitch Miyuki 04
Passo 5:
Una volta che le ultime perle hanno ricollegato 4 perle Delicas, andate nei primi due rockeries dell'ultima tela e nella perla Amos®.
Créoles perles Amos® argentées tissage Brick Stitch Miyuki 05
Passo 6:
Passare l'ago attraverso il secondo foro del tallone Amos®.
Créoles perles Amos® argentées tissage Brick Stitch Miyuki 06
Passo 7:
Infila una roccia, una sfaccettatura bohémien 3mm, un giardino roccioso e vai alla seconda buca della prossima perla Amos®. Continua in questo modo fino alla fine della riga. Poi torna al primo foro dell'ultima perlina Amos® nella fila e poi ai due rockeries e alle perline Delicas.
Créoles perles Amos® argentées tissage Brick Stitch Miyuki 07
Passo 8:
Torna nella parte centrale / superiore dell'orecchino a zigzagare nelle perline Delicas per fissare l'anello chiuso che verrà utilizzato per fissare il gancio per l'orecchio. Contare il numero di perle dalle ultime rocce su ciascun lato per conoscere l'ambiente. Una volta in mezzo metti un anello chiuso e vai alla perla della porta accanto. Ritorna a quello appena prima, passa attraverso l'anello chiuso una seconda volta e nella perla della porta accanto. A zigzag nelle perline delicas fare un doppio nodo usando i fili già presenti. Infilare i fili nelle perline e tagliare a filo. Quindi collegare il gancio per l'orecchio all'anello chiuso.
Créoles perles Amos® argentées tissage Brick Stitch Miyuki 08
Créoles perles Amos® argentées tissage Brick Stitch Miyuki portées
Copyright Perles & Co - 2017.
