62735 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Customizzazione / Decorazione borsa di paglia paillettes e pompons
tempo di completamento: 4h
Tempo di essiccazione: 6 ore
Difficoltà: Facile
Tappa 1:
Tracciate il motivo seguente in 5 esemplari per il quadrato e la croce e in 10 esemplari per il il triangolo e poi tagliateli.
Sac en paille customise sequins miroirs pompons gabarit
Tappa 2:
Prendete le misure con un metro. A 12 cm dal basso del bordo superiore del paniere (vedi foto) fate un segno con una matita. Fate la stessa cosa tutt'intorno al paniere.
Sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 1
Tappa 3:
Attaccate i modelli sul paniere. Fate riferimento allo schema per metterli una prima volta intorno alla borsa e poi aggiustate la posizione. Non mettete motivi al centro della borsa per lasciare spazio per l'ornamento in metallo.
sac en paille customise sequins miroirs pompons schema
Tappa 4:
Tracciate sulla borsa il contorno dei modelli in matita.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 4
Tappa 5:
Tagliate i modelli e tracciate di nuovo a matita i posti che non sono stati segnati a causa dello scotch. Dipingete l'interno dei motivo con della pittura Izink con l'aiuto di un pennello piatto di taglia da 4 a 6. Aspettate 3 ore prima di applicare un altro strato di pittura e poi altre 3 ore prima di applicare uno strato di vernice.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 5
Tappa 6:
Allargate i fori dei pompons per passare un anello e richiudete l'anello su uno dei cerchi dell'ornamento metallico.  Fate lo stesso per gli altri 6 pompons.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 6
Tappa 7:
Prendete un filo beige, infilatelo su un ago a doppio e fate un doppio nodo.  Dall'interno della borsa, passate dall'interstizio della treccia fino a dove volete fissare l'ornamento con i pompons, poi ripassate attraverso la borsa e tra i 2 fili e il nodo per fissarlo.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 7
Tappa 8:
Ripassate tra gli interstizi per cucire una paillette, poi cucite l'ornamento con dei pompons allo stesso posto. Fate un nodo con i fili all'interno del sacco.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 8
Tappa 9:
Cucite i galloni pompons allo stesso modo intorno alla borsa.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 9
Tappa 10:
Cucite i pompons azzurri sul nastro dei pompons.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 10
Tappa 11:
Decorate il sacco con paillettes e pompons. Potete tagliare i pompons dal resto del nastro per cucirli sulla borsa separatamente.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 11
sac en paille customise fini
NB: Attenzione, l'elenco dei prodotti sotto non è completamente conforme alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti in questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti.
Copyright Tiffanie per Perles & Co - 2016.
http://www.perlesandco.it/
