61975 Prodotti per ogni genere di creazione!
Personalizza scarpe estive in pelle con tessuto in cera
Tempo di realizzazione: 1h
Livello di difficoltà: facile
Come personalizzare le tue scarpe con il tessuto? Personalizza i tuoi sandali estivi con tessuti di tendenza la scelta è difficile ma abbiamo optato per la cera . La stoffa colorata è bordata d'oro ma puoi usare altri colori se vuoi uno stile più contrastante. Hai anche per la personalizzazione una vasta scelta di strisce ricamate e pompon che sono lunghi o palle.
Passaggio 1
Hai solo bisogno di una larghezza di 10 cm per personalizzare le tue scarpe. Tagliare 2 strisce di 16 cm di lunghezza.
customiser des sandales en cuir avec du tissu wax découpe de tissu
Passaggio 2
Rivestire la parte superiore dei sandali con colla per tessuti in modo uniforme, non ci dovrebbero essere spazi vuoti o materiale. Posiziona il tessuto sulla colla, passa un oggetto piatto sull'intera superficie, ad esempio un righello sottile e piatto. Ricordarsi di premere i bordi e di adattare il tessuto alle pieghe. Aspetta un'ora poi con un bisturi ritaglia il tessuto che sporge dai muli.
customiser des sandales en cuir avec du tissu wax coller le tissu
Passaggio 3
Tagliare una lunghezza di 14 cm in diagonale, poi un altro di 19 cm. Taglia queste 2 parti nel mezzo per avere 4 lunghezze, 2 per il davanti e 2 per il retro.
customiser des sandales en cuir avec du tissu wax couper le biais
Passaggio 4
Incolla le strisce con un angolo e poi spingile sul bordo del sandalo, tenendo le pieghe del pregiudizio. Regola le tue strisce, fai asciugare poi come per il precedente passo taglia con un cutter le rimanenti estremità.
customiser des sandales en cuir avec du tissu wax coller le biais
Passaggio 5
Il pregiudizio così posizionato sul davanti e sul retro del sandalo fermerà la sfrangiatura del tessuto di cera e lo evidenzierà.
customiser des sandales en cuir avec du tissu wax coller le biais 2
Passaggio 6
Prendi 2 modelli fusibili , posizionali al centro della banda del tessuto. Incollali con un ferro e proteggili con un altro tessuto.
customiser des sandales en cuir avec du tissu wax coller le motif thermocollant
customiser des sandales en cuir avec du tissu wax portées
customiser des sandales en cuir avec du tissu wax et du biais doré
Copyright  Perles & Co - 2018.
