62402 Prodotti per ogni genere di creazione!
Personalizzare un cesto con lana e MACRAMÉ tessitura Natura XL
tempo di completamento: 45 minuti.
Difficoltà: media
Fase 1:
Tagliare 2 pezzi di lana Natura XL un po 'più a lungo rispetto alla larghezza del carrello.
Far passare l'estremità di un figlio negli occhi della dell'ago e farlo passare attraverso la trama del cestello al punto di partenza dove si vuole appendere il vostro figlio.
Doppio nodo con l'estremità del filo sporgente nel cesto.
Far passare l'altra estremità del filo (che del lato esterno del cestello) nella cruna dell'ago e passare quest'ultimo dall'esterno verso l'interno del cestello, ad intervalli regolari (aiuto tessere il carrello per questo) per creare "loop".
Ripetere con la seconda filettatura passando negli interstizi "liberi".
1-b_01
Fase 2:
Tagliare di 1,50 m per tutta figlio nel vostro pad, in numero pari ai passanti creati sul carrello. Piegare in 2 figlio per segnare il centro e inserirli dietro un passante.
Far passare le due estremità del filo per creare un passaggio anello intorno e tirare.
2-b_01
Ora potete avere la tessitura divertirsi, intreccio, legando tuo figlio durante l'inserimento perline di legno qua e là per dare qualche volume per il risultato finale. Ecco alcune idee di annodatura fatto qui:
1 / Aggiungi perline:
Fase 1:
Prendere 8 figlio, legarli insieme. Route 4 figlio nel mezzo di un cordone di legno per esempio, quindi dividere l'altro figlio riguardo quest'ultimo: uno nella parte anteriore, uno sul retro ed uno su ciascun lato.
3-a_02
Fase 2:
Tie ogni figlio che circondano la perla con un figlio attraverso il centro di esso per tenerli in giro.
3-b
Fase 3:
Poi fare un nodo in urto con tutto figlio.
3-c
2 / Fai treccia
È inoltre possibile intrecciare il figlio. Se si desidera inserire una perlina un nodo con il figlio prima di mettere la perla sulla parte superiore, questo impedirà lo scivolamento.
4
3 / Fare un macramè
Macramè reef knot: Ecco un semplice nodo utilizzato in macramè. Facendo più volte dopo che lo stesso figlio si otterrà un bel tessuto di rendering che gira su se stessa.
5
Fase 1:
Per fare questo figlio nodo prendere 4. Il figlio di mezzo 2 vi servirà "supporto" attorno al quale si appendere il filo a sinistra e filettatura destra.
5-a
Fase 2:
Prendete la vostra sinistra sopra, mettere sul figlio di mezzo e sotto il filo giusto.
5-b
Fase 3:
Prendete il vostro diritto di piombo, passarlo sotto il figlio di mezzo e il filo di sinistra. Si nota che il sistema è in realtà molto semplice: è sufficiente invertire la direzione del flusso del figlio di 2.
5-c
Fase 4:
tirare delicatamente il figlio a destra ea sinistra, pur mantenendo quelli di media tesa a formare il nodo. Continuare con questo, i nodi verranno stessi girare per creare una torsione.
5-d
Fase 5:
Lascia un po 'figlio sospesa tra ogni ordine calza / annodatura di non aver fatto troppo caricato.
6
Passo 6:
Fare un giù ogni calza nodo / nodo per evitare che il vostro lavoro da Coming Undone e tagliare il figlio al basso livello del cestello.
7
img_1447
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostroFacebook .
Fanny Astruc per Perles & Co - 2015. www.unetouchederose.com/
Tutti i diritti sono riservati. Riproduzione, anche parziale, vietata senza l'accordo dell'autore. Tutti i nostri modelli nel sito http://www.perlesandco.com
