62005 Prodotti per ogni genere di creazione!
Fascia per girocollo cerata fai da te con elastico
Tempo di realizzazione: 1h
Difficoltà: facile
Con questo tutorial sulla fascia per turbante Wax , un look esotico incombe su Perles and Co! Segui questo Live su Facebook dal 27 aprile 2018 per imparare a cucire una fascia incrociata con un elastico. Questo è un tutorial facile a un prezzo mini, devi solo comprare 20 cm di tessuto sul nostro sito e un po 'di elastico . Scegli tra tutti i nostri tessuti di cera africana .
Il tessuto Wax è un tessuto inamidato. Infatti, "cera" significa cera in inglese, quindi è una sorta di tessuto cerato che diventa flessibile dopo uno o due lavaggi. Per proteggere i colori, preferisci il lavaggio a mano o non aggiungere o poca biancheria nella macchina. Sebbene si consiglia di cucire per lavare il tessuto prima della cucitura, lo strato di amido del tessuto facilita notevolmente la cucitura. Per gli accessori che non passano spesso attraverso la macchina, approfitta di questo vantaggio. Per i vestiti, preferisci lavarlo.
Nota: Avrai bisogno di una buona macchina da cucire che possa cucire diversi strati di tessuto, o dovrai cucire a mano la parte in cui leghi l'elastico alla parte anteriore della fascia.
Nota 2: queste misurazioni sono per una circonferenza della testa di 52 a 56 cm. Misurare la circonferenza della testa e regolare la lunghezza della fascia che copre l'elastico.
Come promemoria le misure sono: 2 x rettangoli di 45 x 14 cm, 1x rettangolo di 27 x 7 cm e per l'elastico da 14,5 cm a 15,5 cm ma tagliarlo una volta cucito il primo lato come mostrato in il video.
Per non perdere alcun Live, iscriviti alla nostra pagina Facebook !
La fascia in cera rifinita:
Bandeau Turban en wax avec élastique headband croisé final
Copyright Perles & Co - 2018.
