61939 Prodotti per ogni genere di creazione!
tessuto fai da te Bracciale cera e cristalli Swarovski
tempo di completamento: 1:30
Difficoltà: Facile
Mettere un po 'esotico nelle vostre camerette con questa cinghia di cera tessuto e aggiungere alcuni cristalli Swarovski per uno stile fusion eccentrico e retrò-chic. Si vuole fare questo braccialetto in altri colori? Scopri la nostra selezione di tessuti africani e dei nostri categoria Swarovski Cabochon navette .
Fase 1:
Lavare il tessuto alla macchina per ammorbidire esso. Questo passaggio rimuove una porzione dello strato di cera che irrigidisce i tessuti cera. Una volta che il tessuto asciutto, tagliare una striscia di 8x40 cm. Tagliare una banda larga più breve e meno se il polso va bene.
DIY Bracelet en tissu Wax et cristaux Swarovski étape 1
Fase 2:
Piegare i bordi uno dall'altro in modo da non avere più una striscia di 4 cm. Stirare la striscia di cera per marcare le pieghe. Far scorrere un pezzo di fusibile doppia faccia interna e ferro nuovo.
DIY Bracelet en tissu Wax et cristaux Swarovski étape 2
Fase 3:
Crumple leggermente la striscia di tessuto. Piegare i bordi a bastone loro nella chiusura magnetica .
DIY Bracelet en tissu Wax et cristaux Swarovski étape 3
Fase 4:
Utilizzando silicone pinze punta, posizionare le navette a loro pressare e piegare le linguette aggraffati.
DIY Bracelet en tissu Wax et cristaux Swarovski étape 4
Fase 5:
Fare un centro braccialetto curva e contrassegnare la posizione del set con entrambe le parti. Avvolgere la cinghia intorno al polso per controllare la posizione dei cristalli. Per posizionare come l'immagine, avvolgere la cinghia e far scorrere l'altra estremità del fermaglio sotto la parte già avvolto. Cucire la cucitura sul tessuto.
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram #perlesandco.
NB : Attention, la liste de produits ci-dessous n'est pas totalement conforme à la photo de présentation. Pour des raisons de stock, certains produits de ce tutoriel ont été remplacés par des équivalents.
Copyright Perles & Co - 2018.
http://www.perlesandco.it/
