61866 Prodotti per ogni genere di creazione!
Fai da te Deco mobile Galaxy Globe e Wall Hanging stile scandinavo con cerchi metallici in ottone
Tempo di preparazione: 30 minuti a 1 ora di sospensione decorativo
Difficoltà: Facile
Comment fabriquer un Mobile Globe Galaxy en métal et des Décorations / Suspensions Murales style Scandinave avec des cercles en laiton ?
Suivez ce tutoriel Déco DIY facile et rapide pour créer des suspensions décoratives épurées. De fabuleuses idées déco pour votre salon pour un effet cocooning garanti ! Plus besoin de dépenser une fortune pour décorer et moderniser votre intérieur, aujourd'hui, c'est vous le designer ! Ces suspensions décoratives en métal s'accorderont parfaitement avec des suspensions en tubes laiton Himmeli.
Vous voulez savoir quel matériel utiliser ? Retrouvez la liste des produits sous la photo de chaque mobile / suspension en laiton et ajoutez-les grâce à la mise au panier en bas de la page.
Mobile Globe Galaxie
DIY Déco Mobile Globe Galaxie style Scandinaves avec cercles laiton
Étapes :
Travaillez à plat et testez de temps en temps votre mobile en l'air pour vérifier son tombée. Coupez 1 m de fil nylon tressé Griffin 0,5 mm et nouez un bout au grand cercle en laiton de 22,5 cm. Faites un double nœud. Centrez le cercle de 15 cm et nouez-le, de même avec le cercle de 8 cm. Faites plusieurs nœuds au même endroit pour bloquer la perle en bois au centre. Nouez les cercles de l'autre côté de la même façon. Mettez de la colle sur chaque nœud et sur le gros nœud de la perle.
Matériel :
- Cercle nu en laiton 22,5 cm
- Cercle nu en laiton 15 cm
- Cercle nu en laiton 8 cm
- Fil nylon tressé européen Griffin 0.5 mm Amber
- Perles rondes en bois brut 25 mm
- Colle Cleotoo
Mobile/Décoration Murale Design Scandinave
DIY Déco Mobile décoration murale style design scandinave avec cercles laiton
Étapes :
Coupez 2 m de fil en coton perlé DMC n°5. Passez le fil dans le pompon à l'aide d'une aiguille et faite un nœud en haut du pompon avec les 2 fils. Nouez le fil au cercle en laiton 5 cm, puis faites plusieurs nœud au même endroit pour tenir la perle en bois en place. Nouez à nouveau le fil au petit cercle, puis au grand cercle. Entourez les deux côté du nœud avec chaque brins de fil sur quelques centimètres en mettant de la colle sur le cercle pour les faire tenir. Finissez par un nœud de chaque côté et renforcez chaque nœud part un peu de colle.
Matériel :
 -Cercle nu en laiton 18 cm
- Cercle nu en laiton 5 cm
- Coton perlé DMC n°5 Saumon
- Pompon imitation soie 63-66 mm Light Peach
Perles en bois brut 20 mm
Mobile/Décoration Murale Géométrique
DIY Déco Mobile décoration murale design géométrique avec cercles laiton
Étapes :
Ajoutez les pompons moutarde de chaque côté de l'intercalaire chevron avec un anneau ouvert 7 mm. Fixez ensuite l'ensemble au cercle en laiton 10 cm avec 2 autres anneaux. Coupez un morceau de fil nylon tressé Griffin 0,5 mm et faites le passer dans le pompon imitation soie à l'aide d'une aiguille. Faites un nœud en haut du pompon, puis faites passer les 2 fils sous l'intercalaire chevron, par-dessus l'intercalaire et enfin entre les deux fils au dessus du pompon. Faites un double nœud pour fixer l'ensemble en place et mettez une pointe de colle sur le nœud. Ajoutez 2 anneaux sur l'autre chevron pour l'accrocher au cercle. Vous pouvez mettre une pointe de colle pour le fixer ou bien attacher un fil sur chaque anneau pour suspendre la décoration murale.
Matériel :
- Cercle nu en laiton 10 cm
- Intercalaires chevron pour collier 50x28 mm doré
- Pompon imitation soie 40 mm Doré/Sand
- Pompons imitation coton 27-30 mm Moutarde
- Anneaux ouverts dorés 7 mm
- Colle Cleotoo
NB: Attenzione, la lista dei prodotti ci-dessous n'est pas totalement è conforme alla foto di presentazione. Pour des raisons de stock, certi prodotti di cura tutelata per conto terzi. L'intercalaire chevron 50 mm à été remplacé par un intercalaire 29 mm.
On aime voir ce que vous réalisez grâce aux tutoriels proposés sur Perles & Co. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos créations sur notre page Facebook .
Copyright Perles & Co - 2017.
http://www.perlesandco.it/
