62396 Prodotti per ogni genere di creazione!
DIY facile - Braccialetti con finalità charms, cristalli Swarovski e perline Miyuki Delicas
Come fare braccialetti semplice e facile da fare?
Alla ricerca di un braccialetto idea di farlo da soli? Abbiamo il tutorial per voi!
Le giornate si allungano e il sole fatto apparizioni ... Sì, è arrivata la primavera! Ecco perché vi offriamo questo set di bracciali bella facile per fare i motivi "di tendenza" e colori primaverili.
Essi possono essere declinati in tutti i colori, tessuti o no, con perline , di fascino , di cristalli Swarovski ...
Oggi vi presentiamo questi quattro modelli per raggiungere! Bonus: sono molto semplici da fare!
Un grande grazie a Elodie per la creazione di questi braccialetti 100% fai da te accompagnerà tutti i vostri abiti durante la primavera / estate.
Modello 1:
fase 1
Creeremo un braccialetto molto sottile che metterà in evidenza le famose perle Miyuki Delicas .
Far passare una ventina di perline su un chiodo con una testa rotonda, tagliare l'eccesso e formare un anello. E 'importante che il vostro ciclo è nella stessa direzione come l'altro.
Visita la nostra scheda tecnica come formare un loop su un gioiello chiodo o pin .
DIY facile Tutorial - Fase 1 - fine cinghia o in estate con perline Miyuki Delica Duracoat e filo turchese
fase 2
Tagliare la lunghezza del polso con un diametro del filo di nylon di 1 mm. Suggerimento: per creare un contrasto, si sentono liberi di prendere un filo di colore opposto a quelli dei vostri perle.
Qui il tono che emerge dalle nostre perle è rosa scuro, quindi abbiamo optato per un filo di menta colorato.
Infilare uno schiaccino di 4 mm di diametro sul tuo figlio. Schiacciare il livello del chiodo.
Questo passaggio è difficile perché si deve schiacciare il figlio posizionato uno sopra l'altro, piuttosto che fianco a fianco. Inoltre, la perla è fragile. Fate lo stesso sull'altro lato.
DIY facile Tutorial - Fase 2 - fine cinghia o in estate con perline Miyuki Delica Duracoat e filo turchese
fase 3
Ora, è necessario chiudere il bracciale. È possibile fare un nodo scorrevole, per esempio. Qui abbiamo scelto di utilizzare suggerimenti per attaccare (4 mm di diametro). Per aderire al meglio la vostra pasta di culo, è possibile utilizzare prima puntali cavo di piegatura per l'inserimento al suo interno. Ricordarsi di tagliare il filo in eccesso e il ciclo punta il tuo amore! È anche possibile, prima ancora, andare filo intorno le corde d'oro (per esempio).
facile fai da te tutorial - Fase 3 - fine cinghia o in estate con perline Miyuki Delica Duracoat e filo turchese
fase 4
L'idea è quindi di colla epossidica interna della giacca chiavetta culo e le vostre punte di schiacciare. L'adesivo epossidico si compone di due prodotti da miscelare insieme in proporzioni uguali.
facile fai da te tutorial - Fase 4 - fine cinghia o in estate con perline Miyuki Delica Duracoat e filo turchese
Visita le nostre specifiche Come usare una punta per il cavo? per i dettagli.
fase 5
Dopo 12 ore di asciugare i colla punta è fisso e la punta di schiacciare è invisibile all'interno. Terminate la chiusura bracciale impiccagione e la catena regolabile.
DIY facile Tutorial - Fase 5 - fine cinghia o in estate con perline Miyuki Delica Duracoat e filo turchese
Modello 2:
Infilare il trifoglio sfaccettata e appiattito perline in toni bianchi e dorati sul vostro chiodo con la testa rotonda. Come prima, tagliare l'eccesso e loop. Avere una lunghezza di filo fucsia dalla circonferenza del polso in ogni ciclo e poltiglia con un perle perline ben posizionati uno sopra altri.
Utilizzare la stessa tecnica come sopra, per la chiusura a strappo con pasta di testa. Quindi aggiungere il catenaccio e catena registrabile.
facile fai da te Tutorial - stadi - Cinturino end o in estate trifoglio con perline sfaccettate e filo appiattito rosa fucsia
Modello 3:
Discussione appiattito e Miyuki Perle a un chiodo testa rotonda e, come in precedenza, formare un anello all'altra estremità. Trascorrere il fascino della vostra scelta (qui un fenicottero) in un anello che si scivolare in una perlina con un diametro sufficiente (qui di diametro 4 millimetri piegatura). Come prima, passa filo di nylon nelle unghie e schiacciare perline nel ciclo.
Chiudere la cinghia attraverso le estremità di solvente e aggiungere il catenaccio e catena registrabile.
facile fai da te Tutorial - stadi - Strap fine o estate fascino perline Miyuki fenicottero e filo d'oro
Modello 4:
fase 1
Ecco un'altra variante con questo braccialetto. Infilare ± 1 mm di diametro filo di nylon in un semiguscio Cauri. Attenzione! Questa volta la lunghezza del cavo è 2 volte intorno al polso. quindi eseguire un nodo (2 spendono tuo figlio in un loop) alla base del guscio.
Tutorial semplice fai da te - Fase 1 - end Tipologia estate con guscio ciprea, ancora fascino nappa e filo rosso
fase 2
Twist tuo figlio e terminare alla fine con un altro nodo. Eseguire le stesse operazioni sull'altro lato del guscio. Poi tagliare un altro filo, ci consentirà di fare un nodo di slittamento. 2 Attraversare Il tuo primo figlio.
Tutorial semplice fai da te - Fase 2 - end Tipologia estate con guscio ciprea, ancora fascino nappa e filo rosso
fase 3
Fare un cappio con il tuo thread singolo sopra l'altro 2 figlio. È necessario disporre di un corto e un altro lungo. Con il lungo filo, fatto diverse volte il giro tuo figlio contorto. Poi vai il filo più corto nel circuito avete formato.
Tutorial semplice fai da te - Fase 3 - fine Tipologia estate con guscio ciprea, ancora fascino nappa e filo rosso
fase 4
Tirare il filo più lungo per stringerlo. Tagliare il filo in eccesso e masterizzarli un po '. Qui sta il nodo regolabile è finito!
Tutorial semplice fai da te - Fase 4 - end Tipologia estate con guscio ciprea, ancora fascino nappa e filo rosso
fase 5
Vesti il ??tuo polso con un fiocco e un fascino con un anello bloccato in un nodo. Si può anche mettere schiaccini alla fine del figlio.
Tutorial semplice fai da te - Fase 5 - end Tipologia estate con guscio ciprea, ancora fascino nappa e filo rosso
Qui, i vostri bracciali sono finiti! Ammetto che sono facili da fare!
Essi potranno vestire la presa perfettamente per questa estate!
Sentitevi liberi di mostrarci le vostre realizzazioni da noi codifica su Facebook o Instagram con #perlesandco!
NB: Attenzione, l'elenco dei prodotti sotto non è completamente conforme alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti in questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti.
Copyright Mademoiselle Graphic - 2017.
