62676 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Bracciali Multifilo / multirangs brasiliano Bracciale fai da te, intrecciare e tessitura Miyuki
Come fare un braccialetto multi-fila?
Come fare un braccialetto brasiliano?
Come fare un bracciale avvolgente?
Un tutorial che spiega passo per passo come fare un braccialetto a più fili! Ideale per l'estate si sarà in grado di personalizzare con il vostro colore fai da te preferito! Composto da 6 bracciali in diverse tecniche si farà invidia! L'impacco attraverso la tessitura Miyuki e la band brasiliana, ci piace! Grazie per Petit Chou Tip per questo Tuto che si sente bene l'estate!
Pssst, abbiamo altri tutorial bracciali multirangs per te!
Sei pronto? Andiamo!
Bracciale 1: camoscio intrecciato con le palle d'oro
Tagliare 2 fili rosa e arancio un filo di 30 cm di lunghezza. Fare un nodo e poi stringere fino alla fine. Weave 2 cm quindi infilare una perlina sul filo treccia esterno e continuare a inserire le perline come e finché il bracciale giusta lunghezza.
Terminate legando i fili.
multirangs Bracciale Miyuki
Bracciale 2: spostano il braccialetto
Piegare il filo a metà e tagliare filo d'oro 1 m. Infilare l'ago e fare un nodo sul cavo 1 cm dall'estremità. Infilare un Bugle .
1. passare il cavo sotto le cordicelle posizionando la tromba tra le corde.
2. Inserire il cavo e ferro nel passaggio di tromba sopra i cavi.
Ripetere questi due passaggi per ogni perla.
Nota: È possibile sostituire le trombe da 3 perline Miyuki Delica 11/0 per creare un modello. Serrare il filo, come e.
Cinghia 3 e 4: catena della sfera
Tagliare la catena in due fili di 15 cm usando una taglierina .
Su uno dei pezzi collegare i due pompon con un anello con le pinze. D'altra, fissare il fascino con un anello aperto.
Bracciale 5: Bracciale brasiliano
Per ottenere il braccialetto brasiliano, utilizzare il seguente formato: con i nodi fondamentali di braccialetti dell'amicizia: Destra-destra (DD) / destra-sinistra (DG) / sinistra-destra (GG) / sinistra-destra (LR)
Tagliare circa 1m filo di ogni colore in duplice copia, si otterrà 8 fili in totale.
Fare un nodo ad un'estremità e mettere su una spilla di sicurezza per riparare il vostro figlio per la superficie di lavoro.
E 'andato, si può iniziare a costruire!
Bracciale 6: Tessitura Miyuki
Installare 8 trefoli sul telaio. È possibile seguire il modello "Loom" secondo la tecnica spiegato nel nostro tutorial "Come usare un telaio per tessitura perline?"
Una volta che la tessitura, incollare le estremità e tagliate il figlio e fare un nodo sicuro.
montaggio:
Posizionare le cinghie nell'ordine che si desidera. Tagliare due pezzi di feltro della larghezza del fermaglio (3 cm) e 1 cm di profondità (1). Utilizzare il tallone filo e un ago per fissare i braccialetti cucendo su feltro (2). Tagliare le estremità dei cavi o il figlio che ancora superano (3). Infine, incollare il pieghevole mentre il feltro a metà. Tenere con il tempo una pinza i set di colla (4).
Scorrere nell'apertura della fibbia aggiungendo colla e ripetere l'operazione per l'altro lato della cinghia.
Eh voilà! Il tuo braccialetto multi-fila è finito! Ci piace vedere le vostre creazioni in modo da non esitate a inviarci le vostre foto sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram con #Perlesandco!
Copyright Petit Bout de Chou per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.petitboutdechou.com/fr/
