61975 Prodotti per ogni genere di creazione!
decorazioni fai da te - carta marmorizzata mobile
Come fare una carta di cellulare?
Come rendere una sospensione di carta?
Qui deco tutorial per imparare a fare una sospensione con la carta tondi con effetto marmo e un cerchio di metallo. Utilizzando un semplice pugno , sarete in grado di raggiungere un cellulare, un pezzo decorazione ideale per accessoriare camera da letto di un bambino.
Questo cellulare è leggero, arioso e molto femminile, ma può anche essere installato in una stanza con gli adulti o perché non in un salotto (quando le carte svolazzano con un progetto ... è bellissimo!).
Se volete altri colori o altri effetti come marmo, trovare tutti i nostri blocchi di carta e scegliere il vostro preferito.
Questo tutorial è stato selezionato dalla redazione di metodi e di lavoro e faceva parte dei tutorial offerti per un soggetto "carta decorativa" questione di marzo 2017 ... sareste riconosciuto per i fedeli lettori di questa rivista !
couverture-modes-et-travaux-mars2017article-modes-travaux-mars-2017
Fase 1:
Ritagliare rotonda con il trapano roccia gigante nei fogli di cartone e fogli sottili. Risparmi fino carta e redécoupez per utilizzare il centro spaziale.
tutoriel-decoration-mobile-papier-effet-marbre-01
Fase 2:
Stendere la colla con un pennello sulla parte posteriore rotonda cartone Incolla rotonda di carta normale sopra. È possibile incollare la carta con i modelli e colori simili o mescolarli.
tutoriel-decoration-mobile-papier-effet-marbre-02
Fase 3:
Tagliare 1 m di filo e annodare un'estremità del telaio. Doppio nodo. Far passare l'altra estremità l'ago e perforare un cerchio in mezzo per metterlo su. Posizionare il primo cerchio di circa 15 cm cerchio e legare un nodo semplice per impedire lo scivolamento.
tutoriel-decoration-mobile-papier-effet-marbre-03
Fase 4:
Aggiungere altri cerchi nello stesso modo e metterli in modo casuale. Fare 12 più stringhe con i cerchi.
Fase 5:
Posizionare il figlio alla stessa distanza sul cerchio. Mettete la colla sui nodi avanzati e il cerchio per tenerli in luogo. Una volta asciutto, tagliare il filo rimanente.
Passo 6:
Tagliare due pezzi di filo 60 cm e legarli sul telaio, le estremità affacciate tra loro in modo da attraversare loro. Controllare che il mobile è equilibrata e apportare le modifiche necessarie. Una volta che il cellulare a destra incollare le ultime due cerchio figlio e tagliare il filo in eccesso. Tie un altro thread sia figlio per appendere il cellulare.
Copyright  Perles & Co - 2017.
