62408 Prodotti per ogni genere di creazione!
Decorazione natalizia fai da te pasta d'angelo FIMO Air
Difficoltà: Facile
Per tossicodipendenti di pasta sintetica, ecco un deco esercitazione ideale alla fine dell'esercizio. Creare angeli fimo per decorare la vostra casa e dargli un aspetto festoso.
In questo fai da te, scoprirete come utilizzare una piastra di texture. Come uno stencil, la piastra è possibile stampare un modello sul fimo dando sollievo alle vostre creazioni. Troverete un sacco di piatti di texture con una moltitudine di ragioni. Questi fogli permettono stampaggio con polimero tipo pasta (Fimo, Cernit, Sculpey, etc.)
FASE 1
In primo luogo, per stampare modelli di carta per il corpo e per averli dall'angelo. Per fare questo è necessario stampare le pagine 8 e 9 del seguente file PDF e tagliarli
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-prepa-01
FASE 2
Dopo il taglio del modello del corpo ridisegnare lato 3 volte a fianco su cartone e ritagliare la progettazione.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-prepa-02
FASE 3
Piegare il modello e incolla da un capo all'altro con del nastro adesivo. Tagliare a circa 1 cm dalla parte superiore.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-prepa-03
FASE 4
Su un foglio di carta disegnare il modello che vi permetterà di tagliare il vostro Fimoair impasto, questo deve essere 3 ½ più grande di un modello di base per essere in grado di coprire tutto il corpo dell'angelo. Una volta che avete raggiunto il vostro capo tagliarlo (l'intera forma).
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-prepa-04
FASE 5
Per il cono, un po 'bagnato le mani e appiattire leggermente con la mano 2/3 di pane Fimo Air.
Poi posto su una superficie liscia e piatta. Utilizzare rullo acrilico allungate ad uno spessore di circa 0,5 cm.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-01
FASE 6
Posizionare il corpo del modello dell'angelo sulla pasta Air FIMO e tagliare a seconda del modello.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-02
STEP 7
Coprire il cono con la scheda Fimo Air. E 'meglio per inumidire le mani per un lavoro migliore.
Se avete ancora la Fimo, si può conservare avvolgendolo in involucro di plastica. Ciò manterrà la vostra pasta flessibile e si può riutilizzare.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-03
FASE 8
Utilizzare una spatola per lisciare e ben unire le due parti.
Usando le mani precedentemente inumidito, lisciare la superficie del cono. Fare un buco nel vertice del cono con un bastone di legno. Ingrandire il foro dfaisant ruotare leggermente il bastone.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-04
PASSO 9
Utilizzando filo di alluminio, fare 4 fori per le vostre ali d'angelo.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-05
FASE 10
Per la testa, coprire una palla polistirene Fimo d'aria di circa 4-5 mm di spessore. leggermente bagnare le mani, palla liscia e poi incollarlo sul bastone di legno.
Suggerimento: Lasciare la palla sul bastone di legno e la posizione in una bottiglia vuota per asciugare.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-06
FASE 11
Spread rimanente pasta Fimo Air bianco quindi dividere in due parti uguali.
Metti un po 'di borotalco sul piatto tessitura "art nouveau" , rimuovere l'eccesso di intercettazioni. Poi posto la piastra di consistenza sopra la pasta. Spostare il rullo una sola volta nel pesantemente sul piatto. Rimuovere delicatamente la piastra.
Ripeti sull'altro pezzo di pasta
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-07
FASE 12
Posizionare il modello della fascia sinistra di un aereo di pasta Fimo e taglio. Fare lo stesso per la fascia destra.
Légrement bagnando il dito per smussare i bordi delle ali.
Usare un pezzo di filo di alluminio per fare i fori che permettono poi di legare le ali. Lasciate asciugare le tue ali a temperatura ambiente.
Nota: il tempo di asciugatura dipende dallo spessore e le dimensioni delle vostre stanze. Dateci un'occhiata e li trasformano tanto in tanto per assicurarsi che si asciugano. Se si vede crepe, è possibile una volta che le parti secche, ripararli con una certa pasta Fimo Air. polpa di attenzione FIMO L'aria passa o in forno o nel forno a microonde.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-08
FASE 13
Una volta asciutto, rimuovere il cartone dall'interno del cono. Se si vede irregolarità sulla palla (testa) o di cono, è possibile utilizzare una spugnetta abrasiva delicatamente smerigliare le parti.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-09
STEP 14
Mescolare un certo smalto con polvere d'oro in una piccola ciotola.
Utilizzando un pennello, applicare la miscela sulla parte del corpo dell'angelo diagonalmente (vedi immagine sotto).
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-10
STEP 15
Utilizzando un pennello, luogo con attenzione il foglio sulla sua ala pasta FIMO Air. Toccare il pennello molto leggermente per aderire.
Terminate con uno strato di foglio metallico polacco (troverete le istruzioni dettagliate sulla confezione della lamiera).
FASE 12
Per collegare le ali, utilizzare il filo di alluminio si introdurrà nei fori previsti a tale scopo
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-12
Variante: il corpo del stellata angelo
Per questa versione, fatta cono come descritto nei passi da 5 a 9.
Poi, per rendere decorativi stella, um pezzo di lavoro della pa ^ te FIMO aria allora si è diffuso fino a quando un envrion spessore di 2 mm. Tagliare stelle utilizzando un cookie cutter.
Per incollare le stelle al corpo dell'angelo (cono), inumidire le vostre stelle leggermente con un pennello e premere saldamente sul corpo dell'angelo.
Utilizzare il filo di alluminio per fare un foro in ciascun lato del corpo al fine di fissare le ali.
Rendere la testa come descritto al punto 10.
Lasciate tutte le parti con un panno.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-13
Una volta asciutto completamente i tuoi pezzi, mescolare un po 'di vernice e polvere d'oro in una piccola ciotola. Utilizzare un pennello per applicare la miscela alle stelle.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-14
Eseguire le ali pieghevoli del filo di alluminio utilizzando la forma del modello di documento PDF (in precedenza stampata), aggiungendo circa un ulteriore 2 cm ad ogni estremità.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-15
Inserire le ali attraverso il foro nella parte superiore del corpo del angelo e nei fori laterali e piegare l'interno. Per una bella finitura del collo, avvolgere il filo di alluminio intorno al bastone di legno appena sotto la testa e poi premere il corpo.
filo di alluminio punta è molto facile da piegare con le dita. Con un paio di pinze rotonde, si può fare curve poco più accurati. Per le curve più grandi, è possibile piegare il filo intorno al feltro spesso, piccole bottiglie o bicchieri.
DIY-angel-dore-metal-pate-Fimo-air-base-16
Siamo felici di vedere la versione di questi angeli ... quindi non esitate a inviarci le vostre foto su Facebook o tramite e-mail .
Copyright staedtler  - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.staedtler.fr/fr/
