62029 Prodotti per ogni genere di creazione!
Marchio natalizio di bricolage luogo originale dove farsi fare la pasta di fimo
Per i tossicodipendenti di fimo, ecco un tutorial deco ideale con l'approccio di molti pasti di fine anno. Creare un marchio invece di fimo, caratteristica indispensabile per tabelle di grandi dimensioni per posizionare i vostri ospiti.
In questo fai da te, scoprirete come utilizzare una piastra di texture. Come uno stencil, la piastra è possibile stampare un modello sul fimo dando sollievo alle vostre creazioni. Troverete un sacco di piatti di texture con una moltitudine di ragioni. Questi fogli permettono stampaggio con polimero tipo pasta (Fimo, Cernit, Sculpey, etc.)
FASE 1
Prendere 3 bar Fimo bianco, stenderlo con il rullo. Cospargere un po 'di polvere di talco la vostra struttura e premere con forza la pasta.
mark-up-natale-pate-polimero-Fimo-01
FASE 2
Rimuovere la texture. Prendere 2 barre bianche, formare una palla, premere la parte superiore per formare un punto.
mark-up-natale-pate-polimero-Fimo-02
FASE 3
Coprire la texture palla, togliere la pasta in eccesso.
mark-up-natale-pate-polimero-Fimo-03
FASE 4
cancellare con attenzione la pasta di collegamento, effettuare una piccola palla, fare un buco in esso con una bacchetta di metallo, che si taglia l'unghia, spingere tutti a portata di punta.
mark-up-natale-pate-polimero-Fimo-04
FASE 5
Spazzolare la vostra camera e la luce l'oro pittura perla a 110 gradi per 30 minuti per la cottura.
mark-up-natale-pate-polimero-Fimo-05
FASE 6
Carteggiare la superficie con il abrasiva, rimuovere la polvere con un panno. Ripiegare su se stessa asta per poter posizionare un'etichetta. La vernice polimerica.
mark-up-natale-pate-polimero-Fimo-06
Ci piacerebbe vedere la vostra versione del marchio sito ... quindi non esitate a condividerlo su Facebook o Instagram .
Copyright  Perles& Co - 2016.
