61251 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Easy / Sospensione fai da te per i tubi in ottone piante
tempo di completamento: 30 minuti
Livello: facile
Sei fan coinvolti di piante grasse e cactus? Se questo è il caso, vi innamorerete di questo tutorial che vi permetterà di creare una sospensione Legere e grafica per le vostre piante preferite!
Con tubi di ottone Himmeli modo, questo facile e garantito, senza attività fai da te, si creerà un design in stile scandinavo. Infatti, in origine il Himmeli è una decorazione di Natale è venuto dal lontano nord del paese, ma per qualche tempo, è disponibile in tutto l'arredamento casa.
Ciò è talvolta piramidale complesso spalmatore mobile base dedicata, tubi sospesi al soffitto. I tubi vengono tagliati e sono uniti non da un filo.
In questo tutorial, ci proponiamo di fare un suspention per le vostre piante, ma questi tubi in ottone può anche costituire un titolare di gioielli originali. Ci sono quasi come lo stato d'animo del momento!
FASE 1
Prendere 6 tubi, prenota 3 e tagliare gli altri segmenti di 10 cm, si avrà 9.
Sospensione of plant-tubo in ottone 01
FASE 2
Prendete il vostro taglio circolare per tagliare i vostri anelli di ottone. È necessario prima marcare con un feltro vostre misure di taglio e posizionare la barra nella cavità previsto di posizionare il tubo. Avvitare la rotellina ma non al fine di poter ruotare la taglierina attorno al tubo, stringere gradualmente fino a taglia il tubo.
Sospensione of Plant-tubi-in-02-Ottone
FASE 3
Tagliare tre lunghezze di filo di circa 2 metri. Trascorrere un figlio in 3 provette per formare nostra base triangolare.
Sospensione-di-pianta-tubi-in-03-Ottone
FASE 4
Ferro uno dei due figlio nel tubo successivo per chiudere il triangolo.
Sospensione-di-pianta-tubi-in-04-Ottone
FASE 5
Far passare l'altra figlio due a due tubi del triangolo mettendo un filo attraverso il tubo. Doveva uscire da ogni estremità del triangolo 2 figlio.
Sospensione of Plant-tubi-in-05-Ottone
FASE 6
Fare un nodo con le due figlio in uscita.
Sospensione of Plant-tubi-in-06-Ottone
STEP 7
Passare ogni filo di tubo.
Sospensione of Plant-tubi-in-07-Ottone
FASE 8
Legare il figlio insieme.
Sospensione-di-pianta-tubi-in-08-Ottone
PASSO 9
Infilare 3 tubi tagliati in ciascuna del figlio. Fare un nodo per fissare.
Sospensione of Plant-tubi-in-09-Ottone
FASE 10
Personalizza il tuo vaso di fiori con effetto vernice gesso. Una volta asciutto è possibile trasferire i tatuaggi della pelle che vanno oltre il piatto dipinto.
Sospensione of plant-tubo in ottone 10
Ci piacerebbe vedere la tua versione ... quindi non esitate a inviarci le vostre foto su Facebook o tramite e-mail , questo sarà ispirare gli altri!
Copyright  Perles & Co - 2016.
