62408 Prodotti per ogni genere di creazione!
Fai da te tessitura brickstitch Miyuki perline modello colomba da Lovelyoupi
Un tutorial completamente "pace" qualcuno? Con Cecile blog Lovelyoupi , offriamo un perline Miyuki tessitura di fare una bella colomba.
Questa tessitura viene effettuata con tecnica brickstitch . Per i principianti, si prega di leggere i nostri dati tecnici per imparare perline.
FASE 1
Inizia tessitura alla riga indicata dalla freccia fl arancione. Utilizzando due aghi, montare la prima fila in scala.
DIY_Tissage_Brickstitch_Colombe
FASE 2
Al termine della prima fila, continua tessere andando verso l'alto. Avrete precoce aumenta tenute e rango fi n da raggiungere.
Sentitevi liberi di guardare il nostro Scheda dati di imparare come un aumento e diminuzione di Brick Stitch.
FASE 3
Quando si arriva alla testa per una facile, infilare il vostro essere filo e inserire uno nuovo, come mostrato in figura.
In questo modo, è possibile intrecciare la testa con un lato del filo, le ali con l'altra.
DIY_tissage_brickstitch_colombe
FASE 4
Continuare con la testa.
Al termine della fila, ci sarà un aumento multiplo per ottenere: dopo aver aggiunto il tallone penultima (come un aumento tradizionale nel rango fi n), aggiungere l'ultimo tallone come mostrato nel diagramma. Per questo, fi le nell'ultima tallone, ferro nel tallone penultima, e tornare in ultima perla filato.
FASE 5
A tessere la riga successiva, mettere la mano in perline ranghi precedenti al fine di stare nel posto giusto (vedi figura).
Continua tessere e completare la riga con un aumento multipli come nel passaggio precedente.
FASE 6
Weave la fine della testa e le ali e infilare tuo figlio.
STEP 7
Con il filo di sinistra tessitura presto, andare nelle perle della truppa superiore in modo da evidenziare il posto giusto. Continuare tessitura in verso sinistra.
Nella parte inferiore della colomba, è regolarmente bisogno di mettere il filo per uscire attraverso la perla destra. Se questo sembra difficile, non esitate a riprodurre un piccolo modello di carta. L'abitudine arriverà rapidamente.
Complimenti avete finito questa bella colomba! Si può montare come una collana o spilla, tessere un secondo con tonalità del viola per fare un bel duo!
Sono pronti a volare e di portare l'amore e la pace nel mondo ...
Ci piacerebbe vedere la tua versione di colomba ... quindi non esitate a inviarci le immagini della vostra creazione sul nostro Facebook , sarà ispirare gli altri!
Copyright Lovelyoupi  - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://lovelyoupi.fr/
