63015 Prodotti per ogni genere di creazione!
top in velluto fai da te con cristalli Swarovski e perle di cotone Miyuki
San Valentino arriva una grande e avete pianificato una serata con il vostro partner. Lei ha il dono, la prenotazione per il ristorante ... ma siete ancora alla ricerca per il tuo vestito? Niente panico, offre una elevata tendenza ad auto. Questo top è elegante velluto con taglio a sottolineare le spalle. cristalli Swarovski e perle di cotone Miyuki portare il tocco luminoso e chic per le vostre serate. Un top da indossare senza moderazione per serate romantiche!
Un grazie a Fialta blog primavera a Fialta per la condivisione di questo tutorial.
FASE 1 - presa di misura e taglio del tessuto
Per raggiungere questo obiettivo superiore, si taglia 6 pezzi: la parte anteriore, posteriore, maniglia manica sinistra e destra e due bande.
Per tagliare questi pezzi, adattare le misure proposte dal prendere le misure (spalle, petto, vita) con un metro. Il pezzo della lunghezza della parte posteriore della camera deve corrispondere intorno alla spalla a spalla larghezza e la parte corrispondente alla parte anteriore deve essere di 8 cm in meno nei primi 10 cm.
(Misure pezzi includono un margine di cucitura di circa 1,5 cm).
Bricolage-top-velluto-cristallo-swarovski-cotone-perla-miyuki-piano-di-cut
Fase 2 - Montaggio parti
Mettere i pezzi del retro e sul lato anteriore destro contro il diritto e fare una cucitura dritta sui lati (segue margine di cucitura 1,5 cm).
Piegare la manica sinistra della larghezza (lungo la linea tratteggiata indicata nel piano di sezione) e fare una cucitura diritta. Ripetere lo stesso processo per la manica destra. Si ottiene il risultato qui sotto.
DIY-top-velluto-cristallo-swarovski-cotone-perla-Miyuki-01
FASE 3 - Montaggio di parti
Girare le maniche e il corpo sul posto. Posizionare maniche cucitura contro la cucitura del corpo. Pin insieme i pezzi (come mostrato nella foto illustrazione) e fissare facendo due punti a 8,5 cm di lato cucitura. Rimuovere i perni di fissaggio.
DIY-top-velluto-cristallo-swarovski-cotone-perla-Miyuki-02
Fase 4 - Cut Sleeve
Taglio a forma di "U" di circa 15 cm di larghezza per 10 lungo la porzione interna del manicotto ed il corpo (si taglia più strati di tessuto). Poi assemblare i pezzi cucendo tutto il Repeat U. sezione sull'altro lato con l'altra manica.
DIY-top-velluto-cristallo-swarovski-cotone-perla-Miyuki-03
È possibile ottenere questo.
DIY-top-velluto-cristallo-swarovski-cotone-perla-Miyuki-04b
FASE 5 - Taglio e banda assemblee
Potrai tagliare le due bande a partire con il più breve. La sua dimensione deve corrispondere alla lunghezza tra le uscite della parte anteriore con le maniche. (Vedi figura sotto). La striscia più lunga dovrebbe corrispondere al resto della lunghezza della parte superiore (la lunghezza della parte posteriore della parte superiore e il contorno delle spalle).
DIY-top-velluto-cristallo-swarovski-cotone-perla-Miyuki-05V.
Assemblare bordo a bordo le due strisce che formano una cucitura diritta.
Pin la striscia in alto a destra contro il diritto avendo l'accortezza di abbinare le cuciture insieme. Fare una cucitura dritto lungo.
DIY-top-velluto-cristallo-swarovski-cotone-perla-Miyuki-04A
FASE 6 - Taglio di elastico
Tagliare un pezzo di presa elastica come misura della lunghezza posteriore (vedi figura). Assicurarsi che l'elastico è allungata abbastanza, ma confortevole e tirando fuori il vostro superiore quando è usurato.
Cucire ogni estremità dell'elastico all'interno della cucitura. Non Nh'ésitez a fare diversi passaggi a adeguatamente protetti.
DIY-top-velluto-cristallo-swarovski-cotone-perla-Miyuki-06
STEP 7 - Attuazione del elastico
Ripiegare il nastro su se stesso per racchiudere l'interno elastico. Fare una cucitura dritta, facendo attenzione a non cucire l'elastico.
DIY-top-velluto-cristallo-swarovski-cotone-perla-Miyuki-07
FASE 8 - Finitura Top
L'assemblaggio delle parti della parte superiore è completato. Per le finiture, è possibile orlo maniche e fondo o si può lasciare come è il top in quanto il tessuto non si sfilaccia.
FASE 9 - Applicazione di cristalli Swarovski
Per portare un tocco chic a questo top di velluto, cucire cristalli Swarovski e perle con lo stesso colore del filo del tessuto.
DIY-top-velluto-cristallo-swarovski-cotone-perla-Miyuki-VF
DIY-top-velluto-cristallo-swarovski-cotone-perla-Miyuki-VF4
DIY-top-velluto-cristallo-swarovski-cotone-perla-Miyuki-VF5
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti di seguito non è completamente compatibile con la foto di presentazione. Per ragioni di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti.
Copyright Spring in Fialta per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://springinfialta.com/
