61198 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Maglia/uncinetto / Fai da te a maglia - scialle di lana alla moda con nappe mohair e seta
Livello: Principiante
Con i primi freddi, si vuole rannicchiarsi in uno scialle caldo morbido. Questo è il motivo per cui offre un tutorial ideale per i principianti nel lavoro a maglia: lo scialle alla moda (il modello originale creato da Miss Sophie ). In effetti, è facile lavorare a maglia e lavoro che può imparare a fare gli aumenti.
Carolina blog Caro lavora a maglia offre la sua versione dello scialle alla moda decorato con graziose pompon fatti con la lana morbida Angelo Debbie Bliss .Con una delicata miscela dimohaireseta,sono l'uncinetto o maglia con questo filato opere sono moltodelicati e di aria, una lana iDeale a lavorare a maglia il tuoscialle di tendenza.
Tutorial-facile-trendy-scialle-nappe-materiale
Punte di creativo
Per iniziare, pensare di utilizzare ferri circolari che hanno alcun interesse per questo tipo di lavoro a maglia che avrà sempre più importante nel corso dei ranghi. ferri circolari anche possibile avere un'idea delle dimensioni della moda che può estendersi lungo il cavo. Questo è perfetto per quando fermarsi!
In questo tutorial, lavoreremo lana doppia, vale a dire che saremo uniti insieme due fili di lana.
Il lavoro sarà effettuato solo in giarrettiera (STS).
Per fare uno scialle alla moda, si dovrebbe sapere realizzare un aumento. Se non si sa come, non preoccuparti, troverete tutte le spiegazioni in questo tutorial.
FASE 1
Inizia salendo 3 m sul ferro.
ago esercitazione-easy-trendy-scialle-nappe-circolare
Poi maglia i primi due punti di sutura e ha fatto un rilancio. Knit l'ultimo punto.
Ogni riga, faremo un aumento dopo maglieria i primi due punti e poi finirà fila.
Come realizzare un aumento di lavoro a maglia?
Per aumentare, seguire le istruzioni dettagliate con immagini qui sotto:
1 / pungere attraverso il ciclo che è alla base della terza cella della riga.
Tutorial-easy-trendy-scialle-nappe-01
2 / Sollevare questo ciclo e posizionarlo sul ferro sinistro
Tutorial-easy-trendy-scialle-nappe-02
3 / maglia allora come una cellula normale.
Tutorial-easy-trendy-scialle-nappe-03
Tutorial-easy-trendy-scialle-nappe-04
4 / u si ottiene non garantire lo zero aumento buco abbastanza !!
Tutorial-easy-trendy-scialle-nappe-05
FASE 2
Continuare questa riga dopo riga fino alla moda raggiunge la lunghezza che fa per voi.
Per un modello di donna, si aspettano un'altezza di 90 cm.
moda-scialle circolare dell'ago
FASE 3
Piegare poi tutte le m.
Non tagliare il figlio alle punte. Essi serviranno si cuce pompon.
FASE 4
Prendete un ago filo e cucire le nappe ad ogni angolo del quartiere alla moda.
Tutorial-easy-trendy-scialle-nappe-07
Tutorial-easy-trendy-scialle-nappe-08
Il tuo scialle è finito, non c'è più da indossare al collo e per arricciare fino al prossimo inverno!
Tutorial-facile-trendy-scialle-nappe-VF
Tutorial-facile-trendy-scialle-nappe-VF3
Tutorial-facile-trendy-scialle-nappe-VF2
Ci piacerebbe vedere la versione dello scialle alla moda ... quindi non esitate ad inviarci le immagini su Facebook o tramite e-mail , questo sarà ispirare gli altri!
Copyright  Caro Tricote per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : Caro tricote
