62731 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Maglia/uncinetto / lavoro a maglia fai da te - maglione punto legaccio
Alla ricerca di un modello maglione libero lavoro a maglia con le spiegazioni? Offriamo un grande tutorial per imparare a lavorare a maglia la loro prima maglia facile giarrettiera!
Con il freddo inverno, si vuole rannicchiarsi in un maglione caldo. Questo è un modello base, un must-have nel guardaroba per il periodo autunno / inverno proposta da Anne My abbastanza lavoro a maglia .
Questo è il modello di fare per imparare a lavorare a maglia una donna allentata maglione.
Ricordatevi di visitare il nostro tutorial maglieria libera : snood , sciarpa , cappello , fascia , e molti altri!
Per i principianti, visitare il nostro canale YouTube per vedere tutti i nostri suggerimenti sulle basi del lavoro a maglia.
Questa maglia può essere raggiunto con più lana. Noi vi consigliamo il seguente:
-Maglione-punto maglia tutorial di schiuma-facile
del campione:
18 m ? 10 centimetri
30 righe 10 cm ?
Dimensioni in cm:
Tour della parte anteriore del busto e schiena: 50cm
Altezza sotto le armi: 40 cm
l'altezza della spalla verso il basso: 60 cm
Lunghezza chiuso da sotto il braccio: 41 cm
Raccomandazioni della creatività:
> Si raccomanda di utilizzare aghi 6 mm di lana di cui sopra, ma in questo tutorial si propone di utilizzare aghi No. 5
> Assicurare regolarmente controllare le misure di lunghezza delle tue maniche e busto
FASE 1 - DOS
Monte 90 m. poi maglia 6 file RIB 2/2.
Continuare a ranghi maglia solo in corrispondenza della posizione di 143 gradi.
Avviare la diminuzione del collo:
A sinistra
  • Knit 37m., Piegare il 16m. Centrale poi maglia il 37 m. rimanendo,
  • Maglia fila in m. posto
  • Piegare il primo 5 m. riga successiva (lato collo) quindi knit il resto del f,
  • Piegare i primi 4 m. riga successiva (lato collo) quindi knit il resto della riga.
Resta 28 punti sulla spalla.
Maglia 5 righe in posizione e piegare la maglia.
Fare lo stesso per il lato destro ancora ottenere diminuzioni sul lato del collo.
FASE 2 - ANTERIORE
Monte 94 m. poi maglia 6 file RIB 2/2.
Continuare a ranghi maglia solo in corrispondenza della posizione di 133 gradi.
lato destro
  • Piegare i primi 4 m. riga successiva (lato collo) quindi knit il resto del f,
  • Piegare i primi 2 m. riga successiva (lato collo) quindi knit il resto del f,
Maglia 11 righe in posizione e piegare la maglia.
Procedere allo stesso modo per il lato sinistro ancora conseguire diminuzioni del lato del collo.
Infine, cucire la parte superiore delle spalle.
FASE 3 - COLLO
Sollevare 80m. intorno al collo. con due punte aghi.
Poi maglia 4 righe costola 1/1 e piegare tutte le m
Infine, cucire i lati del busto.
-Maglione-punto maglia tutorial di schiuma-facile-VF2
FASE 4 - MANICA
Addebitare al montaggio 56 m.
Poi maglia 10 righe giarrettiera.
Fare un calo ogni 10 f e ripetere 10 volte.
Per diminuire la riga: una maglia posizione punto, due maglie insieme a tre maglie di bordo della maglia 2 insieme, una zona mesh.
Resta 36 m.
Knit 13 righe luogo e si conclude con 8 file costola 2/2. Quindi piegare la maglia.
Dopo il completamento del secondo turno, effettuare le cuciture lungo le braccia e cucire le maniche sul busto.
Ci vorrà solo nel figlio e tuo maglione è finito!
-Maglione-punto maglia tutorial di schiuma-facile-VF3
Copyright Anne Bermond - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/monjolitricot/
