63019 Prodotti per ogni genere di creazione!
Coniglietto di Pasqua in Fimo Air
Tempo di realizzazione: 15 minuti
Difficoltà: facile
tappa 1:
Prendete un blocco di Fimo Air di un colore a vostra scelta. Stendete la pasta con l'aiuto di un mattarello acrilico.
Lasciate circa 2 cm di spessore.
Stampate il modello qui sotto:
lapin_fimo_modeles
Ritagloiate la forma e mettetela sulla pasta che avete steso.
Tracciate i contorni aiutandovi con un taglierino di plastica.
Togliete la pasta in eccesso. Levigate i contorni della forma con il dito.
Per la base del coniglio (perché possa reggersi) tagliate 10 x 8 cm di Fimo Air light (circa 8 x 5 cm per un coniglio piccolo).
Con il resto della Fimo Air Light formate delle palline per fare le uova.
lapin_fimo_1
Tappa 2:
Per il naso, fate una pallina con la Fimo Air e mettetela sul corpo dell'animale. Schiacciate leggermente per far aderire i pezzi tra loro.
Tracciate le orecchie con una punta qualsiasi per disegnare l'interno delle orecchie. Basta seguire la forma delle orecchie.
Per fare i pois, prendete un oggetto rotondo per esempio un tappo di penna e premete leggermente sul corpo del coniglio. Non schiacciate troppo, non dovete far staccare i pallini dal corpo del coniglio.
Lasciate asciugare per 24 ore. Potete anche passarlo al microonde per farlo indurire per circa 5 minuti a 600 watts.
Importante: mettete nel microonde un bicchiere d'acqua fredda (circa125ml) con il coniglio per evitare che si surriscaldi.
Se il coniglio non è abbastanza duro, lasciate che si raffreddi un po' e poi rimettetelo nel microonde.
In questo caso, rimettere il bicchiere di acqua fredda.
lapin_fimo_2
Tappa 3:
Prendete la pittura del colore che preferite e dipingete il coniglietto e le uova. Lasciate il naso e l'interno delle orecchie bianche.
Lasciate asciugare la pittura. Per creare un effetto, potete utilizzare una spugnetta.
Se volete potete anche dipingere i pois.
Disegnate gli occhi con un pennarello nero a punta fina.
Applicate la vernice e lasciate seccare.
lapin_fimo_3
Tappa 4:
Per terminare, mettete 3 fili sui 2 lati del naso. Incollate il coniglio sulla base che avete fatto all'inizio.
Potete decorare il coniglio con un fiocchetto.
lapin_fimo_4
lapin_fimo_5
Copyright Staedtler. Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche parziale, vietata senza l'accordo dell'autore. Trovate altri modelli Staedtler cliccando su : http://staedtler.1agency.de/en/index.php
