62700 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Pasta polimerica / Xmas albero decorazione in Fimo
tempo di completamento: 20 minuti.
Tempo di cottura: 30 minuti.
Difficoltà: facile.
Fase 1:
Per fare un albero di Natale, prendere un pezzo di Fimo bambini colore della vostra scelta e mettere su carta pergamena.
Mezzo isolato Fimo abbastanza.
Appiattire il pezzo con la mano quindi utilizzare un rullo di acrilico per allungare correttamente pasta ad uno spessore di circa 2 mm.
dco_noel_1_01
Fase 2:
Creare la forma desiderata utilizzando un cookie cutter . Mettere sul tuo spread piatto Fimo e premere con decisione in modo che la forma sta.
Se lo si desidera è possibile impastare due colori di Fimo per creare le proprie sfumature. Ad esempio, è possibile mescolare il colore rosa Fimo con paillettes bianco per dare uno zecchino rosa.
la pasta Impastare poi entrambi insieme solo per fare di più e fino a quando i colori si mescolano come ti piace.
deco_noel_2_01
Fase 3:
Può anche essere divertente per dare effetti alle vostre decorazioni di Natale.
Per fare questo, mescolare due colori Fimo argilla di vostra scelta, qui per esempio abbiamo mescolato a mezzo isolato o Fimo spangled con mezza arancia e mezzo isolato Fimo di colore giallo con la Fimo altra metà del zecchino d'oro.
Impastare la pasta insieme fino a quando l'effetto desiderato. ripetere i passaggi 1 e 2: stendere la pasta e tagliare un modello.
deco_noel_3_01
Fase 4:
Per fare un albero di Natale con strisce, rotolare in tutto o in mezzo isolato Fimo bambini verde su un foglio di carta da forno.
Diffusione anche altro blocco Fimo del colore della vostra scelta per fare le strisce. Utilizzando una lama di plastica , tagliato da sottili strisce di ciascun colore.
metterli sulla pasta sintetica verde e posizionare nuovamente il rotolo da unire. Infine tagliare fuori il vostro modello.
Se non si ha il pugno adeguata, è possibile stampare il modulo su un pezzo di carta, tagliare e quindi disegnare il contorno della vostra argilla Fimo con una lama.
deco_noel_4_01
Fase 5:
È inoltre possibile creare pois. Formare delle palline di colore pasta Fimo della vostra scelta.
Mettetele in un piatto per diffondere Fimo, premendo con il dito. È anche possibile trascorrere il rullo di acrilico per una maggiore coerenza, se lo si desidera.
Poi tagliare il modello.
deco_noel_6_01
Passo 6:
Utilizzare un bastone o qualsiasi pic-nic per fare un foro nella parte superiore delle vostre forme.
Metteteli in forno per 30 minuti a 110 ° C per indurire esso.
Lasciate raffreddare e poi applicare uno strato di vernice .
Una volta che la vernice secca, legarlo con lo spago vostre decorazioni per il vostro albero di Natale o regali.
sans_titre-2
deco_noel_8_01
Copyright Staedtler. Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche parziale, vietata senza il consenso dell'autore. Trovate altri modelli Staedtler facendo clic su : http://staedtler.1agency.de/en/index.php
