Castoni d'Argento 925
Filtrare
Galvanizzazione
Forma
Argento riciclato
Filtrare
Galvanizzazione
92
8
2
Forma
68
23
4
3
2
2
1
1
1
1
1
94
13
7
2
Argento riciclato
8
109 articolo(i)
Pendente castone rotondo per cabochon a base piatta 12 mm - Argento 925 x1Pendente castone rotondo per cabochon a base piatta 12 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 3,66 €
5 e + 3,45 €
Pendente castone rotondo per cabochon a base piatta 14 mm - Argento 925 x1Pendente castone rotondo per cabochon a base piatta 14 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 3,66 €
5 e + 3,45 €
Mini pendente rotondo per cabochon con base piatta 4 mm - Argento 925 x1Mini pendente rotondo per cabochon con base piatta 4 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 1,93 €
5 e + 1,83 €
Castone distanziatore cabochon rotondo 4 mm - Argento 925 x1Castone distanziatore cabochon rotondo 4 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 1,93 €
5 e + 1,83 €
Castone ovale per cabochon 14x10 mm - Argento 925 x1Castone ovale per cabochon 14x10 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 3,66 €
5 e + 3,45 €
Castone rotondo con piccole sfere limate per cabochon 3 mm - Argento 925 x1Castone rotondo con piccole sfere limate per cabochon 3 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 4,06 €
5 e + 3,87 €
Set di pendenti ovali - design a onda per cabochon 18x13 mm - Argento 925 x1Set di pendenti ovali - design a onda per cabochon 18x13 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 7,83 €
5 e + 7,42 €
Set di pendenti ovali - cuori per cabochon 18x13 mm - Argento 925 x1Set di pendenti ovali - cuori per cabochon 18x13 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 6,71 €
5 e + 6,41 €
Set di pendenti ovali - design floreale per cabochon 18x13 mm - Argento 925 x1Set di pendenti ovali - design floreale per cabochon 18x13 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 7,83 €
5 e + 7,42 €
Set di pendenti ovali - ornamento per cabochon 18x13 mm - Argento 925 x1Set di pendenti ovali - ornamento per cabochon 18x13 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 7,32 €
5 e + 6,71 €
Castone ovale a incastro - design floreale per cabochon 18x13 mm - Argento 925 x1Castone ovale a incastro - design floreale per cabochon 18x13 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 8,03 €
5 e + 7,63 €
Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Argento 925 x1Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 3,66 €
5 e + 3,45 €
Perno portacabochon 3 mm - Argento 925 x1Perno portacabochon 3 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 1,22 €
5 e + 1,12 €
Perno portacabochon 4 mm - Argento 925 x1Perno portacabochon 4 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 1,43 €
5 e + 1,32 €
Perno portacabochon 6 mm - Argento 925 x1Perno portacabochon 6 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 1,62 €
5 e + 1,53 €
Castone rotondo con piccole sfere limate per cabochon 4 mm - Argento 925 x1Castone rotondo con piccole sfere limate per cabochon 4 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 4,06 €
5 e + 3,87 €
Pendente tondo à rebord per cabochon fondo piatto 10 mm - Argento 925 x1Pendente tondo à rebord per cabochon fondo piatto 10 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 3,05 €
5 e + 2,95 €
Pendente tondo à rebord per cabochon fondo piatto 8 mm - Argento 925 x1Pendente tondo à rebord per cabochon fondo piatto 8 mm - Argento 925 x1
De 1 à 4 2,75 €
5 et + 2,65 €
Pendente castone rotondo con bordo per cabochon base piatta 5 mm - Argento 925 x1Pendente castone rotondo con bordo per cabochon base piatta 5 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 2,34 €
5 e + 2,23 €
Pendente ovale seghettato per cabochon con base piatta 14x10 mm - Argento 925 x1Pendente ovale seghettato per cabochon con base piatta 14x10 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 2,95 €
5 e + 2,84 €
Pendente ovale seghettato per cabochon con base piatta 10x8 mm - Argento 925 x1Pendente ovale seghettato per cabochon con base piatta 10x8 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 2,54 €
5 e + 2,44 €
Mini ciondolo rotondo seghettato per cabochon base piatta 6 mm - Argento 925 x1Mini ciondolo rotondo seghettato per cabochon base piatta 6 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 2,34 €
5 e + 2,23 €
Mini ciondolo rotondo seghettato per cabochon base piatta 4 mm - Argento 925 x1Mini ciondolo rotondo seghettato per cabochon base piatta 4 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 1,62 €
5 e + 1,43 €
Mini ciondolo rotondo seghettato per cabochon base piatta 3 mm - Argento 925 x1Mini ciondolo rotondo seghettato per cabochon base piatta 3 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 2,14 €
5 e + 2,04 €
Pendente castone rotondo corona - cabochon fondo piatto 12 mm - Argento 925 x1Pendente castone rotondo corona - cabochon fondo piatto 12 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 4,78 €
5 e + 4,58 €
Pendente tondo girevole con corona - per perline da 8mm - Argento 925 x1Pendente tondo girevole con corona - per perline da 8mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 9,15 €
5 e + 8,94 €
Castoni tondi seghettati per cabochon 3 mm - Argento 925 x4Castoni tondi seghettati per cabochon 3 mm - Argento 925 x4
Da 1 a 4 1,83 €
5 e + 1,73 €
Castone tondo seghettato per cabochon 4 mm - Argento 925 x1Castone tondo seghettato per cabochon 4 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 9 0,82 €
10 e + 0,71 €
Castone tondo seghettato per cabochon 6 mm - Argento 925 x1Castone tondo seghettato per cabochon 6 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 9 1,01 €
10 e + 0,92 €
Castone tondo seghettato per cabochon 8 mm - Argento 925 x1Castone tondo seghettato per cabochon 8 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 9 1,32 €
10 e + 1,22 €
Castone tondo seghettato per cabochon 10 mm - Argento 925 x1Castone tondo seghettato per cabochon 10 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 1,43 €
5 e + 1,32 €
Castone ovale seghettato per cabochon10x8 mm - Argento 925 x1Castone ovale seghettato per cabochon10x8 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 1,93 €
5 e + 1,83 €
Castone ovale seghettata per cabochon 14x10 mm - Argento 925 x1Castone ovale seghettata per cabochon 14x10 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 1,93 €
5 e + 1,73 €
Castone ovale - decorazione a corona - per cabochon 14x10 mm - Argento 925 x1Castone ovale - decorazione a corona - per cabochon 14x10 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 4,58 €
5 e + 4,43 €
Pendente castone ovale per cabochon fondo piatto 40x30 mm - Argento 925 x1Pendente castone ovale per cabochon fondo piatto 40x30 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 9,15 €
5 e + 8,70 €
Mini pendente tondo per cabochon fondo piatto 10 mm - Argento 925 x1Mini pendente tondo per cabochon fondo piatto 10 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 2,54 €
5 e + 2,34 €
Castone tondo - Corona - per cabochon 6 mm - Argento 925 x1Castone tondo - Corona - per cabochon 6 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 9 2,23 €
10 e + 2,04 €
Castone tondo - Corona - per cabochon 8 mm - Argento 925 x1Castone tondo - Corona - per cabochon 8 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 9 3,36 €
10 e + 3,15 €
Castone pendente ovale - corona - per cabochon 18 x13 mm - Argento 925 x1Castone pendente ovale - corona - per cabochon 18 x13 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 9 7,32 €
10 e + 7,02 €
Castone distanziatore ovale - corona - per cabochon 18x13 mm - Argento 925 x1Castone distanziatore ovale - corona - per cabochon 18x13 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 9 8,64 €
10 e + 8,24 €
Castone pendente ovale - floreale - per cabochon 18 x13 mm - Argento 925 x1Castone pendente ovale - floreale - per cabochon 18 x13 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 9 9,86 €
10 e + 9,15 €
Mini pendente tondo per cabochon fondo piatto 6 mm - Argento 925 x1Mini pendente tondo per cabochon fondo piatto 6 mm - Argento 925 x1
De 1 à 4 2,34 €
5 et + 2,18 €
Mini pendente tondo per cabochon fondo piatto 3 mm - Argento 925 x1Mini pendente tondo per cabochon fondo piatto 3 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 2,04 €
5 e + 1,93 €
Mini pendente tondo per cabochon fondo piatto 4 mm - Argento 925 x1Mini pendente tondo per cabochon fondo piatto 4 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 2,23 €
5 e + 2,04 €
Castone senza anelli per cabochon 3 mm - Argento 925 x4Castone senza anelli per cabochon 3 mm - Argento 925 x4
Da 1 a 4 2,04 €
5 e + 1,93 €
Castone senza anelli per cabochon 4 mm - Argento 925 x1Castone senza anelli per cabochon 4 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 0,71 €
5 e + 0,61 €
Castone senza anelli per cabochon 6 mm - Argento 925 x1Castone senza anelli per cabochon 6 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 9 1,32 €
10 e + 1,22 €
Castone senza anelli per cabochon 8 mm - Argento 925 x1Castone senza anelli per cabochon 8 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 9 1,53 €
10 e + 1,32 €
Castone senza anelli per cabochon 10 mm - Argento 925 x1Castone senza anelli per cabochon 10 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 1,62 €
5 e + 1,43 €
Distanziatore con castone diamantato 14x10 mm cabochon 8 mm - Argento 925 x1Distanziatore con castone diamantato 14x10 mm cabochon 8 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 3,05 €
5 e + 2,84 €
Distanziatore con castone 14x10 mm cabochon 8mm Argento 925 Dorato con oro fino x1Distanziatore con castone 14x10 mm cabochon 8mm Argento 925 Dorato con oro fino x1
Da 1 a 4 3,76 €
5 e + 3,56 €
Distanziatore con castone diamantato 11x8mm per cabochon 6 mm - Argento 925 x1Distanziatore con castone diamantato 11x8mm per cabochon 6 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 2,04 €
5 e + 1,83 €
Distanziatore con castone11x8mm per cabochon 6mm Argento 925 Dorato con oro finox1Distanziatore con castone11x8mm per cabochon 6mm Argento 925 Dorato con oro finox1
Da 1 a 4 2,65 €
5 e + 2,44 €
Pendente con castone diamantato 10x8mm per cabochon 6 mm - Argento 925 x1Pendente con castone diamantato 10x8mm per cabochon 6 mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 2,65 €
5 e + 2,44 €
Pendente con castone 10x8mm per cabochon 6mm Argento 925 Dorato con oro fino x1Pendente con castone 10x8mm per cabochon 6mm Argento 925 Dorato con oro fino x1
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,65 €
Pendente rotondo con castoni 32x25mm per cabochon 3 & 4mm - Argento 925 x1Pendente rotondo con castoni 32x25mm per cabochon 3 & 4mm - Argento 925 x1
Da 1 a 4 6,20 €
5 e + 5,89 €
Castone per cabochon fondo piatto 8 mm Argento 925 x1
De 1 à 4 2,23 €
5 et + 2,14 €
Ciondolo per cabochon fondo piatto 14 mm Argento 925 x1
Da 1 a 4 3,05 €
5 e + 2,84 €
Pendente rotondo 24 mm per cabochon PureCrystal 1122 12 mm - Argento 925 dorato  x1Pendente rotondo 24 mm per cabochon PureCrystal 1122 12 mm - Argento 925 dorato  x1
7,11 €
Ciondolo per cabochon fondo piatto 30 mm Argento 925 x1
Da 1 a 4 8,14 €
5 e + 7,72 €
