3 Recensioni
Chiudicordoncini per fili mm. 1.5 Acciaio inox x10
Codice : OAC-806
Catena a palline mm.1,6 Acciaio inox 316L xm. 1Catena a palline mm.1,6 Acciaio inox 316L xm. 1
Filo di lino 1.3 mm Naturale x 1 m
Da Prisca (07/10/2019 13:51:35)
Buongiorno, vorrei sapere il medoto più indicato per connettere i chiudini alla catena a palline 1.6 mm acciaio inox, esiste una colla specifica per l'acciaio ?
Il nostro esperto ti risponde (07/10/2019 15:26:11)
Buongiorno, la invito a dare un'occhiata alla nostra scheda :
https://www.perlesandco.it/Che-colla-utilizzare-f-26-9.html?praPath=9
Da Myriam (28/02/2016 23:06:41)
Je voudrais savoir quels anneaux ouverts et fermoir utiliser avec ces embouts.
Il nostro esperto ti risponde (02/03/2016 22:41:24)
Réponse : le diamètre du trou pour passer l'anneau est de 1mm. Je vous conseille donc les OAC-582.
Pour le fermoir c'est une question de style.
La tua recensione (3)
Da Emmelyne (pubblicato su : 22/03/2020 )
Merci de votre réponse. En faite, étant donné que j'utilise du fil de 1,5 mm de diamètre, je me demandais si mes embouts OAC-1242 étaient pas un peu trop grand et du coup s'il existait des embouts plus appropriés pour ce fil, toujours en acier inoxydable. Maintenant vous avez bien répondu à ma question la première fois, je suis rassurée d'utiliser l'embout adéquat.
Bien cordialement.
Da Emmelyne (pubblicato su : 19/03/2020 )
Je voudrais savoir si je peux utiliser ces embouts avec du fil noir en 1,5 mm d'épaisseur le FILC-626. Car pour l'instant j'utilise d'autres embouts les OAC-1242 qui doivent normalement d'utiliser avec du fil de 2mm, mais j'ai déjà essayé et c'est trop juste.
Cordialement
Il nostro esperto ti risponde (21/03/2020 17:44:29)
Non c'est trop juste avec ces embouts, le fil ne rentre pas.
J'ai testé avec les OAC-1242 et cela m'a l'air de fonctionner assez bien.
Quel est le souçi que vous rencontrez ?
Da Giulia (pubblicato su : 14/07/2015 , acquistato su : 01/07/2015)
Salve,
mi chiedevo quale colla risulta adatta per connettere questo componente al pvc. Grazie in anticipo.
Il nostro esperto ti risponde (16/07/2015 08:42:36)
Buongiorno, Le consigliamo la colla E-6000 (OUTIL-589) oppure la colla epossidica 2 componenti (OUTIL-009)
