62767 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Decorazione / Fare una maschera veneziana Fimo Air carta pesta
tempo di completamento: 1:30
Difficoltà: media
Fase 1:
Mettere 200g di carta pesta in una ciotola e aggiungere circa 600 ml di acqua fredda. Tale importo sarà permetterà di fare 3 maschere.
Mescolare in una pasta. Impastare bene.
masque_1
Fase 2:
Stendere la cartapesta sulla pellicola di plastica o carta cerata.
Appiattire impasto con un rullo di acrilico . Lascia uno spessore di circa 6-8 mm
masque_2
Fase 3:
Tagliare un modello di maschera. Esempi pronti da tagliare.
masque_modele
masque_modele1
Posizionare il modello sul cartapesta e tracciare il contorno con una lama di plastica .
Ricordarsi di effettuare gli occhi. Quindi rimuovere l'eccesso di pasta. (Tenere il resto per i prossimi maschere)
Fare un piccolo foro ad ogni estremità della maschera all'altezza degli occhi per passare l'elastico volta che la maschera finito.
masque_3
Fase 4:
Coprire con pan pellicola di plastica. Il naso, piegare un tessuto, ad esempio in un cono, come illustrato di seguito.
Nastro per la padella.
masque_4
Fase 5:
Posizionare la maschera sopra la pentola, ponendo al centro della maschera sopra il naso appena formate.
Assicurarsi che i fori per gli occhi sono allo stesso livello come la radice del naso.
masque_5
Passo 6:
Lisciare la superficie ed i bordi con le dita o uno strumento di modellazione.
Lasciare la maschera per la padella.
masque_6
Passo 7:
Una volta che maschera completamente asciutto, è possibile, se la maschera non è abbastanza liscia, liscia utilizzando carta vetrata.
I bordi possono essere anche lucidate.
masque_7
Fase 8:
Ora applicare la pellicola adesiva sul vostro maschera. Lasciare asciugare 15 minuti.
Ora applicare una lamina metallica e appiattire la DAB.
Usando una spazzola morbida, disegnando cerchi sulla lamiera per diffondere bene.
masque_8
Fase 9:
Prima di decorare la vostra maschera, applicare uno strato di smalto lamiera . È possibile aggiungere glitter alle tue scintille maschera.
Quando è asciutto, tagliare un pezzo di elastico delle dimensioni della vostra testa. Far passare il filo attraverso uno dei fori all'estremità della maschera e doppi nodi.
Collegare l'altro lato della maschera con elastico e realizzato un nuovo nodo.
Applicare la colla sui vostri accessori (ad esempio, la striscia di scintillio , di piume , di pizzo o tulle , lo scintillio , le forme per incollare , perline, ecc ..).
li attaccare dovunque! Siate fantasiosi!
masque_9
Buone creazioni!
masque_10
Copyright Staedtler. Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche parziale, vietata senza l'accordo dell'autore. Trovate altri modelli Staedtler cliccando su : http://staedtler.1agency.de/en/index.php
